电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 凌特双通道理想二极管提供2.6A电流,占用面积9mm2
2006-01-05 02:24:39     打赏
日前,凌特公司(Linear Technology)推出一款双通道理想二极管——LTC4413,它特别针对减少热量、压降与占板面积及延长电池使用时间而设计。该器件适用于需要理想二极管“或”功能来实现负载共享或两个输入电源间自动切换的应用。 通过配备多个智能电路,LTC4413能够对每个理想二极管的使用加以控制(允许调整切换电压),并指示所选理想二极管是否导通。它还具有限流和热保护以及保护器件免受电压尖峰破坏的慢关断功能。耐热增强型3×3mm DFN封装允许在2.5V至5.5V输入电源时为每通道提供高达2.6A的电流。LTC4413在500mA和2A时分别具有80mV和210mV的低正向电压,泄漏电流仅为1μA,较分立二极管“或”解决方案有极大改进。LTC4413特别针对手持产品、具有USB接口或备用电池的系统而设计。 LTC4413含有两个100mΩ的P沟道MOSFET。输出电流高达1A时,静态电流低于40μA。如果两个输出电压中的其中一个超过其输入电压,这个MOSFET就被关断,低于1μA的反向电流将从OUT流向IN。每个MOSFET的最大正向电流限制在恒定2.6A,内部热限制电路在出现故障时可保护器件。9μA漏极开路STAT引脚指示所选通道的导通状态,并可用于驱动外部P沟道MOSFET以控制第三个备用电源。 LTC4413额定工作温度范围为–40℃至85℃,采用10引线3×3mm DFN封装。以1,000片为单位批量购买,每片起价为2.15美元(仅供参考)。
关键词: 凌特双     通道     理想     二极管     提供     电流     占用     面积
