共1条
Ramtron推出新型混合信号微控制器
Ramtron公司宣布推出Versa Mix 8051 系列 (VMX51C1xxx) 混合信号微控制器,这是单芯片的解决方案,可用于工业、医疗、消费电子、仪表和汽车市场等各种不同的信号调节、数据采集、处理和控制应用。Ramtron还同时提供Versa 8051系列 (VRS51x1xxx/5xx) 的低成本、符合业界标准并以8051为基础的插入式MCU,带有高达128KB ISP/IAP闪存,专为简化设备的转移而设计。
VMX51C1xxx (VMX51C1020/1016) 是具有DSP功能高度集成和高性能的混合信号8051处理器,具有全套片上外设以用于完整的数据采集SoC。VMX51C1xxx具备单周期8051处理器,提供比标准8051处理器平均高出8倍的处理能力,大大提高其MIPS和效率。该器件集成一个增强型MULT/ACCU单元,带有32位桶式移位器 (barrel shifter) 、56KB 闪存和1280 字节 RAM,外设包括多达28个通用I/O、3个定时/计数器、1个SPI、2个UART、1个I²C和一个RS-485/RS-422/J1708兼容收发器,使数据能经由双绞线对进行长距离传输。VMX51C1xxx的工作电压为5V,采用QFP-64 (VMX51C1020) 和 QFP-44 (VMX51C1016) 封装。
针对需要信号调节的控制应用,VMX51C1020还集成大量的模拟外设,包括可编程电流源、2个数字电位计、模拟开关和自由运算放大器。
Ramtron的Versa 8051系列 (VRS51x1xxx/5xxx) 是低成本替代插入式的8051器件,具有非易失性数据存储和/或基于代码/现场的固件升级能力,以及最精简/全面的外设支持,适合需要少至大量编程/数据存储的各种不同应用采用。Versa 8051包括高达128KB闪存和1KB RAM,工作电压为3.3 或 5V,备有44引脚PLCC/QFP及40引脚DIP封装。
Ramtron的UVK (UniVersaKit) 开发工具套件备有Versa Ware编程接口软件、C编译器和汇编程序,有助于用户实现Versa Mix 8051和Versa 8051 MCU的评估及原型开发。
Ramtron MCU现可立即供货,订购10,000 片每片的价格为0.8 至 5 美元。
关键词: Ramtron 推出 新型 混合 信号 控制器
共1条
