共5条
[讨论]我对中断的理解(Twentyone大侠来看看)
对于44B0,我们知道对于IRQ中断,它有两种工作方式,一种是非向量中断模式,另外一种是向量中断模式(我个人觉得,这种更类似8/16位的单片机采用的中断方式,但是44B0确把它作为一个新的特性,小弟对此感到不解)。先说后一种--向量中断模式,硬件上,已经把各个中断源和相应的矢量地址联系起来了,例如INT_TIMER5的向量地址是0x00000074,也就是说,当有Timer5需要进中断是,它肯定是去执行0x00000074处的指令。那么,如果我现在是在调试阶段,程序是先下载到SDRAM里面去调试、执行,那么当有中断时,发生了什么呢?这个时候事先烧写在ROM里面的启动代码是不是就起作用了呢?程序是不是还是要先执行0x00000074处的指令,然后再怎么跳到我现在调试的程序--写的中断服务程序里面呢?大家说说吧,多谢!
关键词: 讨论 我对 中断 理解 Twentyone 大侠
我对44B0不是很熟悉,不过ARM的异常处理的地址是固定的,如果44B0提供了别的工作方式的话,肯定是做了特别处理的。如果INT_TIMER5的向量地址是0x00000074,如果INT_TIMER5发生了的时候,应该是直接跳转到地址0x00000074去执行了的。所以,如果你要保证跳转到你相应的中断处理程序去的话,你必须在地址0x00000074放一个相应的跳转指令。地址0X00000074应该是44B0的ROM空间,如果你要调试的话,你必须通过FLASH烧写来达到目的。个人理解,仅供参考。
[em01][em01]5楼
是的,当你用矢量中断的时候,在44b0中确实pc指针要先到flash/rom中的0x00000074地址去,你需要看看你的bootloader(一般已经由开发板提供商作好)代码在0x000000074里面放的跳转指令跳到了什么地方,然后在你的程序中有几种选择:
1:按照他的地址连接程序.确保从0x000000074跳到ram中的地址处有一条指令跳到你的ISR.
2:你的程序任意连接,在0x00000074跳过来的地址处放一条机器码,这条机器码就是做一个跳转到你的ISR.(0xEA000000+0xXXXX),0xXXXX的计算方法44b0的datasheet上有,在关于中断的275页左右,
3:goodluck.
共5条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
