电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » IR照明镇流器设计推出新版软件
IR照明镇流器设计推出新版软件
2006-01-11 03:14:38     打赏
增加时域图形功能 国际整流器公司近日推出其镇流器设计辅助软件IRPLBDA4的4.0版本。该软件可以大幅度缩短电子镇流器的设计时间,并能够帮助设计人员生成原理图和更完整的材料清单。   新版软件增加了许多新的功能,不仅支持DC输入电压应用,还具有新的时域图形功能。这个新的图形功能基于一种简化的数字分析技术,能够显示镇流器的不同输出波形,包括半桥电压、电灯电压和电流,以及谐振电感器和谐振电容器的电流。   新版软件可以针对IR各种元件产品生成所需的设计,其中包括IR最近推出的IR2520D紧凑型荧光灯镇流器控制IC、专为低压卤素灯变压器设计的IR2161智能型控制IC,以及其他诸如IR2156、IR21571、IR21592、IR2166 和IR2167等IR电子镇流器IC。   IR中国及香港销售总监严国富指出:“IR的设计软件、高集成度IC和参考设计组成了强大的设计平台,能帮助客户迅速开发出带有充分保护的高效率的电子镇流器。新版设计软件大大简化了繁琐的镇流器设计工作。”   该软件能够支持38种电灯类型和7种不同的镇流器配置,用户可以自由增加新的电灯类型。软件中有20多个参数可供选择,包括频率、电压、电流和其他元件值;它可以支持通用AC电源电压,包括80V到140V、185V到265V。用户还可以选择设置或不设置功率因数修正、24VDC及其他项目等。   新版IRPLBDA4还包含一个电感计算器,可根据需要确定谐振输出电感器和功率因数修正电感器的绕线规格。该软件与Windows XP操作系统兼容。
关键词: 照明     镇流器     设计     推出     新版     软件
