共1条
嵌入式主板朝小型化发展,EPIC和MiniITX潜力大
Venture Development Corporation(VDC)公司指出,全球嵌入式和实时应用主板(embedded motherboard)市场正在朝着较小的外形尺寸方向迅速转变。
VDC公司基于主板标准尺寸,将主板市场划分成两个类别:第一种类别大于70英寸,包括ATX、EmbeddedATX、BabyAT、BTX、LPX、MicroATX和NLX;第二种类别小于70英寸,包括3.5英寸、5.25英寸、EBX、EPIC、FlexATX和MiniITX类别。
虽然2004-2008年期间,较大尺寸主板的出货份额预计下滑9.7%,但总体市场的增长将弥补份额的减少。这些大尺寸主板的实际销售额预期增长11.8%。然而,在这些大尺寸主板中,仅有NLX、MicroATX和BTX类别主板的实际销售额增加。
VDC公司嵌入式硬件业务主管J. Eric Gulliksen分析,“主板向着较小尺寸发展的趋势是可以理解的,因为受到可供使用的空间约束。技术的改进允许这种转变发生,最值得注意的是Pentium-M处理器的出现,在保持低功耗和发热的情况下,该处理器提高了计算速度和效率。”
导致这种转变的其它因素还包括:板卡集成度的提高,减少对于扩展槽的需要;同时USB接口可以提供简单的外设需要,更进一步减少对于扩展槽的要求。
Gulliksen预计:“BTX、EPIC和MiniITX的增长率最高,当然这些新兴产品的基数比较低,对于统计结果有些影响。EPIC和MiniITX具有很大市场潜力,其中EPIC提供PC/104标准扩充能力,满足PCI Express标准的要求。”
关键词: 嵌入式 主板 小型化 发展 MiniITX 潜力
共1条
