共1条
NS推出迷你型电池管理及保护IC
美国国家半导体公司宣布推出两款全新的便携式系统电池充电器芯片,其中一款是适用于单颗式电池的通用串行总线(USB)/交流电充电器,而另一款则是适用于嵌入式锂电池及锂聚合物电池的充电控制及保护电路。该两款小型芯片只需极少外接元件的支持,而且可提供高达 1.2A 的额定电流,最适用于移动电话、数字相机、MP3播放机、个人数字助理及手持式仪表设备。
LP3947 充电管理系统及 LM3655 电池保护集成电路有多个优点,例如范围较广阔的电池电压及电流过高保护、电池预调节以及1% 的充电器电压准确度。LP3947 芯片采用小型而散热能力更强的 LLP 封装,而 LM3655 芯片则采用极小巧的 microSMD 封装。
美国国家半导体便携式系统电源管理产品部集成系统产品总监 Gianluca Colli 表示:「美国国家半导体的一系列电池管理及保护芯片最适合应用于体积小巧、功能齐备的便携式电子产品,以提升这类产品的性能
。LP3947 及 LM3655 芯片的推出进一步加强这系列芯片产品的阵容。由于我们拥有先进的封装技术,因此我们为客户提供的这两个解决方案都采用业界最小巧的封装。」
美国国家半导体充电管理系统的主要技术规格
LP3947 芯片基本上是一套功能齐备的充电管理系统,可以利用通用串行总线电源或交流电适配器为锂电池充电及储电,并确保充电过程安全。LP3947 芯片若采用通用串行总线电源,便有低功率或高功率两种充电模式可供选择。此外,LP3947 芯片也可利用交流电适配器所提供的交流电为电池充电。无论采用通用串行总线电源还是交流电适配器,充电电流、电池的稳压电压以及充电结束点都可通过 I2C 兼容接口加以设定。
LP3947 芯片也可按照厂内预先设定的预设值进行操作。电池温度则可通过温度传感器管脚不断加以监控,以免充电时出现危险情况。这款充电器也设有电压过低及过高保护功能,而且内置一个长达 5.6 小时的计时器,以保护电池。此外,这款芯片也内置通道晶体管及充电电流感测电阻。
LP3947 芯片设有四种操作模式,其中包括预先验证、恒定电流、恒定电压以及储电等模式,另外还设有两个可显示充电状况的开路漏极输出。这款芯片的内置放大器可以随时将充电电流转为电压。此外,这款充电器也可用作线性稳压器,为负载提供高达 1.2A 的电流。
LP3947 芯片采用散热能力更强的小型 16 管脚 LLP 封装,大小只有 4mm x 4mm。
关键词: 推出 迷你型 电池 管理 保护 芯片 充电
共1条
