电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 欧胜模数转换器提供高性能录音功能
欧胜模数转换器提供高性能录音功能
2006-01-26 15:55:47     打赏
欧胜微电子有限公司日前发布了两款具有录音功能的新器件,它们可以应用在诸如数码相机/摄像机、游戏机附件和无线麦克等消费电子产品中,从而扩展了其模数转换器(ADC)产品组合。   全新的欧胜WM8950 和WM8951提供高度集成的麦克风支持方案,特点是低功耗、体积小以及在3.3V时信噪比为90dB的完美音频性能。   欧胜WM8950单声道模数转换器同时支持差分和单端麦克风,同时带有的麦克风前级放大器减少了外部器件数量。其关键功能包括可与数字抽取滤波器一起使用的高级Σ–Δ(Sigma Delta)转换器,在采样率范围为8kHz 到48kHz时提供高质量音频。附加的滤波选项包括一个用于风噪抑制和外来噪声抑制的可编程高通滤波器, 一个可编程无限脉冲响应(IIR)滤波器和一个在模数转换器(ADC)路径中带有噪音门的高级可编程自动电平控制(ALC)。WM8950还支持A律(A-law)和µ律(µ-law)无线连接中压缩后的数据数率压缩-扩展,以及一个可以支持更大范围时钟率的集成锁相环。欧胜的WM8950采用非常紧凑的4mm x 4mm QFN封装,并可由3V电源驱动。   WM8951是一款高性能立体声模数转换器,可运行低至1.42v的数字式电压和1.8v的模拟电压。它采用紧凑的5mm x 5mm QFN封装,WM8591在电压为3.3V时信噪比(SNR)为90dB ,1.8V时为85dB,它支持的取样率范围从8kHz 到96kHz。WM8951同样带有一个可选择的模数转换器高通滤波器,一个串行音频接口和2/3线控接口,用于包括音量控制、静音和电源管理在内的全功能的软件接入。
关键词: 欧胜     模数     转换器     提供     高性能     录音     功能
