电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 富士通推出高电流版本 FBR53汽车继电器
2006-01-26 15:56:02     打赏
富士通日前宣布,为其最近上市的FBR53汽车继电器推出高电流版本。原来的FBR53具有12.1mm×15.5mm×13.7mm的小巧外型,20℃时功率600mW,连续额定电流30A。现在提供FBR53-HW高电流版本,且与标准型号有相同外型尺寸。 此外,通过采用更高温度等级线圈、更大电流承载金属组件和LCP封装,FBR53-HW对高电流汽车应用提用供了节省空间的解决方案。当两电触头平行,在14V、25A条件下FBR53-HW电触头寿命超过10万次,在25℃时可承载40A恒定电流。在95℃环境温度下,可承受达200A的峰值涌入电流。富士通表示,FBR53-HW已获众多欧洲汽车制造商采用,应用于EPS系统、热风机、ABS和除雾装置等。
关键词: 富士通     推出     高电流     电流     版本     FBR53     汽车
