电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Chrontel推出首款Intel PC接口用LVDS发射器
2006-01-26 18:09:16     打赏
Chrontel公司宣称推出首款符合Intel新型专利串行数字视频输出(SDVO) PC接口指标的LVDS芯片——CH7308A。LVDS器件属混合信号IC,几乎每台膝上型电脑都有用到这种芯片,它可以将显示像素数据从CPU主板传送至电脑的显示面板上。Intel也确认,Chrontel是第一家推出兼容SDVO的LVDS器件的公司。 Intel的最新PCI Express芯片组——Intel 915G、915GV和910GL Express包括一个可传输3D、2D图像和视频的集成图形器件(IGD)。这些IGD芯片组采用Intel公司的SDVO标准,驱动带有高速串行数据接口的外部显示器。用这些PCI Express芯片组设计新产品的膝上型电脑及LCD-PC制造商将需要这种满足新型SDVO接口要求的LDVS发射器。 CH7308A发射器支持1Gbps至2Gpbs的高速SDVO接口标准。它支持的输出速率高达165Mbps,适合驱动刷新率为60Hz、分辨率高达UXGA (1,600×1,200像素)的平面显示器。 CH7308A将于今年第一季度开始量产。它采用64引脚LQFP封装,带有完全的Windows驱动程序支持。10,000片采购时单价为4.50美元(仅供参考)。
关键词: Chrontel     推出     首款     Intel     接口     发
