2440单步运行一步就飞,到底怎么回事
关键词: 单步 运行 一步 到底 怎么回事
程序下载错误!
大侠可不可以说的具体点?另外我刚才写了一个很简单的小程序,都无法正常运行
AREA START,CODE,READONLY
CODE32
ENTRY
ldr R0,=0x56000010 ;R0设为GPBCON寄存器。 mov R1,#0x00004000
str R1,[R0] ;设置GPB7为输出口
ldr R0,=0x56000014 ;R0设为GPBDAT寄存器。
mov R1,#0x00000000 ;将此值改为0x00000080可让LED1熄灭
str R1,[R0] ;GPB7输出0,LED1点亮
MAIN_LOOP
b MAIN_LOOP
END
我的板子买回来的时候里面有wince的系统,不会是它对内存有什么干扰吧,因为在执行上述程序时,我全速运行,小灯亮了,我开始还以为是程序好使了,后来单步时发现走到ldr R0,=0x56000014 ;R0设为GPBDAT寄存器。这步时就停不了了,灯也亮了(按说此时还不该亮的),然后我发现wince起来了。
可能是SDRAM的问题,不过要你自己试验一下才能解决。2440的SDRAM应该是在地址
0x30000000的。因为2440带MMU,wince起来后,会打开MMU并对MMU进行相应的设置。
所以,在板子上电后,如果WINCE起来后,地址0x30000000并不一定是SDRAM的地址。
你如果要调试你自己的程序的话,你这样做一下:
1. 利用AXD关闭2440的MMU和CACHE;
2. 看数据手册,在AXD里面通过命令窗口重新配置一下SDRAM;
然后在下载程序进行调试。你可以先只做第一步,看看下载调试是否成功。如果不
成功的话,你把第一步和第二步都完成后在下载调试。
GOOD LUCK! [em01][em01]
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
