电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 凌特高性能RF有源混频器的工作电压可低至3V
2006-02-16 18:58:30     打赏
凌特公司(LinearTechnology)推出两款低功率高性能RF有源混频器——LT5525和LT5526。该器件适用于无线基础设施收发器和便携式无线电应用。其消耗的功率仅为其它高性能混频器的一半,线性度可满足蜂窝和无线中继器、点到点无线链路和移动无线电设备的要求。 LT5526在900MHz时具有一个16.5dBm IIP3(3阶输入截取点)和一个11dB噪声指数,以及0.6dB的转换增益。另外,LT5526需要-5dBm LO驱动,其端口至端口LO泄漏低至-65dBm,从而降低了外部滤波要求。LT5526具有全差分输入和输出,工作在100kHz至2GHz带宽范围。该器件可在很多应用中充当下变频混频器或上变频混频器。 LT5525具有一个片上RF输入变压器,在RF和LO输入端都提供内部50Ω阻抗匹配。这些输入端可以单端驱动,无需外部阻抗匹配组件。LT5525的IIP3在900MHz时为21dBm,在1.9GHz时为17.6dBm。在900MHz时,噪声指数为14dB,转换增益为-2.6dB。LT5525只需要-5dBmLO驱动,并具有很高的端口至端口隔离度。 LT5525和LT5526都用3.6V至5.3V的单电源电压工作。典型工作电流为28mA。这两款器件能在电源电压低至3V时工作,而且无损线性性能。这两个器件都采用16引脚4×4mm表面贴QFN封装。以1000片为单位批量购买,每片LT5526的价格为3.40美元(仅供参考),而LT5525的价格为3.80美元(仅供参考)。这些产品都有现货供应。
关键词: 凌特     高性能     有源     混频器     工作     电压     可低
