电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [原创]如何用网络调试函数来解决网络问题
共5条 1/1 1 跳转至页
2003-03-06 17:32:57     打赏
网络出现问题,如rpccore后端客户RPC超时,未知网络接口,muxDevLoad失败,wdbConfig配置WDB通讯接口出错等,可以用网络调试函数来解决。 若目标机开始运行时可以ping通,而运行自己的socket应用(或使用网络的库如ftp服务)后,应用会停顿一会。这时需考虑配置对网络性能的影响。 如果再也ping不通了,就需要在目标机tShell用调试函数来解决问题(tShell可以定向到串口)。先用i查看tNetTask是否仍在优先级50运行,如果被挂起(suspendded),就再用tt tNetTask查看任务栈轨迹。这时可能有代码使用了空指针,或出现未初始化中断。 如果应用运行正常,但随着sockets数或包数的增加,应用出现停止。可以从tShell中调用下列的show函数(当然得添加相应组件)。 ->i 显示运行任务,显示优先级 ->netStackSysPoolShow 显示网络栈系统内存池[pool]状态 ->netStackDataPoolShow 显示网络栈数据内存次状态 ->inetstatShow 显示socket和其接受队列 ->ipstatShow 显示ip协议统计数据 ->tcpstatShow 显示tcp协议统计数据 ->udpstatShow 显示udp协议统计数据 ->icmpstatShow 显示icmp协议统计数据 ->mRouteShow 显示路由表,包括屏蔽码 ->RouteShow 显示路由表,不包括屏蔽码 ->iosFdShow 显示文件描述符 ->arpShow 显示arp表 ->hostShow 显示主机表 ->ifShow 显示IP的接口,END和BSD4.4驱动 ->muxShow 显示成功载入MUX的END驱动 下面对各种症状进行描述: A. ENOBUFS (socket应用出错) 若网络栈或驱动的内存池太小,应用可能出现停顿,随资源释放,一会又恢复过来。可能发生类似EBOBUFS或S_netBufLib_NO_POOL_MEMORY样的错误。调用netStackSysPoolShow 和netStackDataPoolShow来检查,若没有可用的空缓冲区,应该增加缺省分配和修改IP配置参数。 B. 目标机ping不通,RPC后端超时 若socket的缓冲没有被读,会耗尽驱动缓冲区。驱动没有可用缓冲区,就不能接受和发送包。Ping就失败,主机也不能连接目标机。muxShow只显示END驱动,若启动设备在muxShow中列出,所使用的驱动就是END。ifShow能显示END和BSD4.4驱动。用inetstatShow可以确定哪个socket的接受队列有数据。该信息可以用来确定哪个任务没有读socket。 若ifShow和ipstatShow显示接受队列没有数据,驱动可能有错。可以交换使用END或BSD驱动来试试。若BSP支持多个网卡类型,可以换卡试试。若muxShow没显示任何驱动,表明配置的是BSD驱动。可在config.h或工程中配置BSD,不定义INCLUDE_END,或去掉network components->network devices->end attach interface、END接口支持组件。如果你没有替换驱动版本可用,可使用loopback驱动。在目标机同时运行客户端和服务器,向127.0.0.1发送。 C. 目标机能ping,但不能传送数据 可以用inetstatShow,或在主机用netstat。若发送方有数据返回,而接受方没有,client/server应用代码可能出现死锁。将信息长度降到1460以下(TCP),查看是否有死锁发生。 D. 协议问题 查看错误发生前后show函数的统计数据,对照查找错误发生的线索。 E. 优先级问题 保证tNetTask任务比依赖网络的应用任务的优先级要高。 F. 硬件或驱动配置问题 更换网卡,或使用不同的网卡。观察HUB的灯,灯能表明驱动的运行。 配置BSD驱动,调用ifShow查看是否冲突(END驱动不报告这类信息)。若驱动报告大量冲突,则检查该网络中的其他节点是否在全双工模式工作。 From Wind river Techtips by amine@263.net
关键词: 原创     何用     网络     调试     函数     解决     问题     显示     驱
2003-03-06 17:51:00     打赏
很好很好。看了之后,收获颇多!
2003-03-06 19:19:00     打赏
不错,不错,
2003-03-07 22:01:00     打赏
不会吧,这也问:) network comp/networking protocol/network debugging/下的各组件
2003-03-11 00:19:00     打赏
当你的网络应用很多,且感觉网络速度较慢的时候,尝试增大这些参数。 当然,你要在memory size允许的情况下。 比如,我运行windNet ppp/pppoe的时候,把它们全部扩大了10倍。
共5条 1/1 1 跳转至页
