电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 编译ucosII时的错误,373个,都是ucos_ii.h的,这个文件不是与移植
共7条 1/1 1 跳转至页
编译ucosII时的错误,373个,都是ucos_ii.h的,这个文件不是与移植无关吗
2006-02-21 03:48:05     打赏
典型错误如下:
Warning : C2214W: Old-style function 'ARMEnableInt'
ucos_ii.h line 212
Project: ucos.mcp, Target: Debug, Source File: main.C
Error : C2312E: storage class 'typedef' not permitted in context <formal parameter type declaration> - ignored
ucos_ii.h line 212
Error : (Serious) C2333E: Non-formal 'OS_EVENT' in parameter-type-specifier
ucos_ii.h line 218
Error : (Serious) C2333E: Non-formal 'OS_MBOX_DATA' in parameter-type-specifier
ucos_ii.h line 263
Error : C2285E: expected ';' or ',' - inserted ';' before '*'
ucos_ii.h line 423
Error : C2225W: declaration lacks type/storage-class (assuming 'int'): 'OS_EVENT'
ucos_ii.h line 423
Project: ucos.mcp, Target: Debug, Source File: OS_CORE.C
等等,只要是定义结构体的地方就报错,还有只要是出现typedef的地方也报错,我用的是2.52的源代码,何故?
期待各位兄弟的点拨!谢谢!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-2-21 20:00:37编辑过][/color][/align]
关键词: 编译     ucosII     错误     373个     都是     这个     文
2006-02-22 18:41:00     打赏
恩,我今天也遇到了这个问题,
解决方法是:把工程中的ucos的源文件重新加入一遍,可能路径出现了问题。
同时一个网上一个哥们说STD和ADS同时存在时也可能出现这个问题
2006-02-26 01:04:00     打赏
谢谢!!
2006-03-01 05:18:00     打赏
谢谢兄弟的回复
我在Access Paths加入了路径,还是一样
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-3 9:18:27编辑过][/color][/align]
2006-03-09 00:36:00     打赏
问题已解决
2010-04-09 12:52:47     打赏
怎么解决的,兄弟能说一下么
2010-04-13 11:56:41     打赏
额啊,额啊,没看懂
共7条 1/1 1 跳转至页
