共1条
Maxim高精度7通道温度传感器尺寸仅8.5×6mm
美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)近日推出新款高精度7通道温度传感器——MAX6697/MAX6698。该器件采用8.5×6mm 20引脚QSOP封装,精度可达1℃,适合于需要精确测量多点温度的笔记本、台式机和工业应用。
其中MAX6697能够测量自身温度和多达六个外部位置(如笔记本和台式机中的CPU、GPU、存储器和其他关键位置)的温度。而MAX6698可测量三个热敏电阻和三个远端二极管,适于工业应用。这些器件可以灵活设置。用户可以自行设置温度报警门限,报警输出可以作为中断信号,也可连接系统风扇或其它热管理电路。
MAX6697/MAX6698温度传感器通过SMBus接口进行通信,其电源电压范围为3.0V至5.0V,耗流500mA,待机模式下仅为3mA。MAX6697/MAX6698可工作在-40℃至+125℃的较宽温度范围内。起价为3.75美元(2500片起,美国离岸价,仅供参考)。
关键词: Maxim 高精度 通道 温度 传感器 尺寸
共1条
