共1条
凌特16位I2C串行接口DAC尺寸仅3×3mm
凌特公司(LinearTechnology)新推出采用3×3mm DFN封装的16位I2C串行接口DAC——LTC2606。该器件具有紧凑的线路板布局,有助于大幅缩小便携式产品的尺寸,因而适用于空间受限的应用。
LTC2606的I2C接口具有27个用户可选从属地址,允许同一条总线上有多个DAC,并且尽可能地解决了与其它元器件的冲突问题。该器件所具备的单调特性适用于数字校准、微调/调整和多种产品中的电平设置应用。
LTC2606的输出缓冲器可在2.7V至5.5V的电源电压范围内正常工作具有卓越的驱动能力。该DAC输出可直接驱动高达1000pF的容性负载或高达15mA的电流负载,并在两个数毫伏的电源轨之内保持良好的线性度。低输出偏移(最大9mV)使启动编码电压比同类器件更接近于0V。
LTC2606的低噪声减少了对输出滤波的需求,其0.1至10Hz频率范围内的噪声为15uVp-p。其270μA低电源电流和1μA最大关机电流适用于由电池供电的应用。
LTC2606的异步升级引脚使该DAC可升级为与硬件信号同步,并允许系统中多个DAC同时升级。LTC2606在零标度加电,而LTC2606-1就在中标度加电。
LTC2616/LTC2616-1和LTC2626/LTC2626-1为引脚兼容的14位和12位DAC,这些器件允许同一个设计有多种性价比选择。以1,000片为单位批量购买,每片LTC2606的起价为2.84美元(仅供参考)。
关键词: 凌特 16位 串行 接口 尺寸
共1条
