[原创]用ETH-LOOP模块构建用于配网自动化的以太网自愈环光端机
关键字:ETH-LOOP 模块 以太网自愈环光端机 光纤沉余 以太网
ETH-LOOP 模块可以将多个站点的以太网信号复合到环形光纤链路中传输。模块支持对光纤环路的自动检测和倒换,倒换时间不大于50ms。支持2个环路光口和1个支路光口可组建链形、环形、T形等各种光纤网络。模块的MAC口速率100Mbit/s符合IEEE802.3标准,支持VLAN帧传输,可连接交换芯片。模块有带内网管通道支持全局网管,并有自动的数据链路测试和故障复位功能。整个模块电路由大规模FPGA和通用芯片组成,模块尺寸小巧。使用工业级元件生产,符合工业级设计要求。
环网采用FDDI简化协议,各个接口均兼容IEEE802.3标准;
支持广播风暴抑制, 自动对数据包进行过滤和MAC地址记忆;
MAC地址存储RAM环路光口64Kbit 、其余接口16Kbit;
PHY接口数据缓冲RAM 32Kbit,公共数据缓冲RAM 512Kbit;
环路、支路光接口协议均兼容IEEE802.3U-100M-FX;
光口外围电路简单可直接在电阻匹配下连接PECL光器件;
支持2个光纤环路同时传输,每站最高带宽196Mbit/s;
支持光纤环路的检测和自愈合,故障倒换时间不大于50ms;
光口可组建链形、环形、T形、复合形等各种光纤网络;
网络链路中最多容纳站点数为128,要求每站地址唯一;
有光路断、环路断、数据LINK等多种LED指示输出;
完善网管设计带内全局网管支持,标准9.6K串口连接;
可通过带内网管通道传输12Bit外部开关量数据;
支持自动数据链路测试,实现模块死机等故障自动复位恢复;
下行MAC接口为PECL电平可连接RTL8305SB等交换芯片;
MAC接口最高过滤和转发速率64By-148810帧/S,支持VLAN;
模块单5V供电并采用工业级标准设计,支持电源沉余;
拥有完全自主技术产权。
模块应用
以太网自愈环光端机
以太光纤收发器已经在网络中大量应用,但传统的收发器只能点对点的将数据通过光纤介质远传,没有保护机制更不能组建环网等复杂网络。选用ETH-LOOP模块加价格低廉的交换芯片组成的以太网自愈环光端机就可以轻松解决上述问题。它既可以点对点使用又可以组网使用,并且有完善的通道保护和全局网管。以太网自愈环光端机可广泛用于电力配网自动化系统中。
模块组网
模块的MAC下行口在连接交换芯片后出1个或多个RJ45口。RJ45电缆接口可以直接连接计算机等终端设备,也可再次连接交换机级联口。
环形网是模块的典型组网方式。2个或2个以上模块可以组建环形光纤链路,示意图如下。链形网最多容纳站点数为128个,各站须设置不重复的地址。
T形网是由环形网和链形网组合而成,中间可由支路光口互联。它们的设置等同于分立的环形和链形网,网络中站点地址不能重复,T形网最多容纳站点数为128个。
详细内容请查看主页:http:\\xiangrikuiwr.icpcn.com
关键词: 原创 ETH-LOOP 模块 构建 用于 配网 自
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
