基于Intel PXA270 的Cayman开发系统,适合高端智能手机、PMP方案
只看楼主 1楼
基于Intel最新的Mobile处理器PXA270的Cayman开发系统,适合高端智能手机、PMP方案
这是一款Embeder设计的基于Intel最新的Mobile处理器PXA270的开发系统。
可提供linux操作系统和wince操作系统。
我们有着两年的pxa27x处理器系统设计经验,从Intel的pxa270 sample 开始就已经进入pxa 系列处理器的设计领域,成功设计了基于 Intel pxa27x处理器的PMP方案,以及基于Intel pxa27x处理器的PMP方案智能手机方案。 Cayman开发系统在这些成熟的解决方案的基础上推出的。
关于 Intel PXA27x处理器(最强的嵌入式处理器)的详细介绍请参见本站链接:
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1905 ;
关于Cayman开发系统的详细介绍请参见:
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=2180
Cayman开发系统的架构
Embeder一直以打造高端的ARM体系结构的嵌入式开发系统精品为开发乐趣,在继“顶级配置的ARMer9高级开发系统(基于SAMSUNG S3C2410)”和“顶级配置的ARMer9教学科研平台(基于SAMSUNG S3C2410)”这两个经典的ARM嵌入式系统产品之后,继续为广大嵌入式开发爱好者以及企业开发了一套性价比极其高的PXA27x开发平台,开发代号为Cayman,系统发布代号也为Cayman。
Cayman开发系统采用INTEL PXA27x系列中的PXA270 处理器,标称主频时钟为520MHz,最高主频624MHz。
Cayman开发系统设计思想是:系统主板 + 一系列的接口或功能子卡。根据客户的需要可以选择配置,灵活方便。
系统主板:
System Main Board —— SMB
可选的子板有以下:
Storage and WLAN Inteface Board —— SWLIB (option)
VGA Function Board —— VFB (option)
Extended Inteface Board —— EIB (option)
LCD Board —— LB(option)
2700G Enhance Board ------- 2700G_EB&nbs p;(option)
Cayman开发系统的System Main Board是专门针对广大嵌入系统爱好者学习而设计的高性价比的硬件平台,意在降低嵌入系统学习的门槛,使得广大嵌入系统爱好者很容易的能够揭开嵌入系统神秘的面纱,有机会接触到最高端的嵌入式处理器。同时,我们还可以提供丰富的扩展部件和完善功能的软件,为企业产品开发提供最快的捷径。
Cayman开发系统的System Main Board的物理尺寸为70×100mm,手掌大小,携带方便!
System Main Board配置如下:
六层PCB设计,局部区域采用激光钻孔工艺,系统所有的关键信号均进行严格的等长控制以及阻抗匹配,工作稳定;
PCB机械尺寸: 70×100mm;
输入电源 : 5V/2A;
Intel新款Mobile处理器PXA270,XSCALE内核,主频520MHz;
64M Bytes 133MHz SDRAM;
32M Bytes Intel E28F128J3A NOR FLASH;
10/100自适应以太网接口,采用DAVICOM公司的DM9000AE芯片(LOCAL BUS芯片,其基本特性是48PIN、10/100M自适应、 LOCAL-BUS interface;工作模式8/16bit, 有AUTO-Mdix(自动翻转)、TCP/Ip加速(IPV4 check sum offload)减轻CPU负担,提高整机效能,20nsI/O读写时间。2.5V/3.3V低功耗。);
一个全功能异步串口(9线制串口,波特率最高可达230400,支持modem连接,ESD防护设计,高ESD等级);
一个bluetooth串口(5线制串口,波特率最高可达921600,支持高速传输,ESD防护设计,高ESD等级);
TI TSC2101 立体声音频解码&触摸屏控制芯片
(TSC2101 将扬声器放大器、耳机放大器和四线触摸屏控制器与音频编解码器集成在一起,供 PDA、智能手机和 MP3 播放机使用。立体声 DAC 能以高达 48k/s 的采样率播放音频文件。与DAC相配的 ADC 同样是速率捷变的,但只能接收单声道输入信号。TSC2101 没有专用于电话传输的第二个编解码器,但在 QFN-48 封装中集成有一个电池监控器和一个片上温度传感器。TSC 2101 带有一个立体声头戴送受话器接口、一个手机送受话器接口、一个单声道 8Ω 扬声器放大器以及一个 32Ω 受话器驱动器。8Ω 扬声器放大器可输出 400 mW 功率,在输出 335 mW 时的最大额定THD 为 -55 dB。立体声头戴送受话器放大器可为 16Ω 负载提供 90 mW 驱动功率,在提供71 mW 时的 THD 为 -60dB。);
MIC & Speaker 二合一复用接口(音频录放接口,手机和PDA设备专用);
USB 1.1 DEVICE接口(ESD防护设计,高ESD等级);
USB 1.1 HOST接口(ESD防护设计,高ESD等级);
44pin(2×22) LCD 接口(64K/262K色,up to 1024×768 );
触摸屏接口;
IO扩展接口;
两个数码管(调试底层BSP软件用);
一个系统复位建;
供用户编程的通用按键(4个);
JTAG加载接口;
Storage and WLAN Inteface Board —— SWLIB (option)配置:
CPLD芯片;
两个CF卡接口(ESD防护设计);
一个PCMCIA卡(ESD防护设计);
一个SD卡接口(ESD防护设计);
多片数据和地址缓冲芯片(保护核心板电路,增强总线驱动能力,保证良好的信号完整性 )
Cayman开发系统VGA Function Board (VFB)的配置:
VGA接口;
高性能D/A转换芯片;
44pin LCD接口排线;
对该性能强大的Cayman开发系统感兴趣的朋友以及公司可以联系我们购买。
Email:
embeder@126.com
embedertech@yahoo.com.cn
embeder@sohu.com
Phone: 86-755-22055230
对ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们也可以浏览我们的论坛网站:
嵌入者之家 http://www.embeder.com/bbs
欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术。
关键词: 基于 Intel PXA270 Cayman 开发
便携式PXA270开发系统 - Cayman SPEC(详细介绍,PDF文档)
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=2641
打赏帖 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 |
