共1条
凌特多相稳压器提供84A电流适用于锂电池
凌特公司(Linear Technology)日前推出高效率、单片同步降压型稳压器LTC3415,该器件采用相位可锁定、恒定频率、电流模式架构,在电压低至0.6V时可提供7A的输出电流。2.5V至5.5V的输入电压范围使其非常适用于单节锂离子电池以及负载点应用。
此外,LTC3415 的多相(PolyPhase)工作使得多个(总数多达12个)LTC3415能够以交错的相位来运行,同时采用最小的输入和输出电容。当12个LTC3415级联在一起时,可驱动具有84A输出电流的单个负载,而且这些器件可以平等地共享电流。其缺省开关频率在内部设置为1.5MHz,允许使用纤巧表面贴装电感器和电容器,再加上该器件采用5mmx7mm QFN封装,因此它可以组成非常紧凑的大电流电源转换解决方案。
LTC3415采用RDS(ON)为0.025Ω(N沟道)和0.032Ω(P沟道)的内部开关,提供96%的效率。它还采用低压差100%占空比工作模式,允许输出电压等于VIN。可选的突发模式(Burst Mode)工作使无负载静态电流仅为450uA,而在停机模式时低于1uA。如果应用是噪声敏感,LTC3415可以配置为脉冲跳跃模式,实现强制连续工作或利用扩展频谱频率切换以降低噪声和潜在的射频干扰。此外,还可以从外部让LTC3415同步到750kHz至2.25MHz的频率上,以进一步降低噪声。
其它特点包括电源良好电压监视器、输出跟踪和裕度控制以及热保护。LTC3415适用于84A输出电流以及小解决方案尺寸和低噪声是决定性因素的应用。
关键词: 凌特 多相 稳压器 提供 电流 适用于 锂电池
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
