共1条
Semtech的4通道BiCMOS芯片具有低传播延迟散布
Semtech International AG公司日前推出一种低功耗的4通道BiCMOS芯片——E7804。该产品能为低成本逻辑器件、存储器或混合信号自动测试设备(ATE)提供高端性能。
新推的E7804三态驱动器工作频率高达133MHz,工作电压为3V,该器件通过片上自校准输出阻抗电路,以匹配驱动负载,具有低传播延迟散布特性(在全部温度范围和驱动频率下每通道250mW,最大500mW)。E7804可产生-0.2V至5.2V范围的高质量信号,并具有4,000V的ESD保护功能。
E7804中每个通道均具有一个窗口比较器,在传播稳定性和高速跟踪时能与驱动器性能实现良好的匹配,同时每个通道还有自己的可编程连续性测试电路(CTC),可对被测设备(DUT)的连续性、短路及开路进行快速同步测试,因此具有增强的整体性能。
该芯片定时精度较高,因而无需系统提供额外的定时校正电路,其定时精度足以满足所有过程、电压和额定温度范围的要求。
E7804可通过串行数据总线实现快速编程,支持PinCast技术,比单独对系统中每个引脚通道分别编程节省时间,每个通道均可独立实现任意一种或所有8种设置,此外通过一条设置指令就能对所有器件进行配置,收到该指令的所有引脚通道都能协调一致地实现编程。
该芯片采用128引脚MQFP封装,定购代码为E7804AHF。批量达1,000片以上,E7804单价为37.22美元(仅供参考),定购代码为E7804EVM时,还附带一个评估板。
关键词: Semtech 4通道 BiCMOS 芯片 具有
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
