电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Photonic激光二极管模块提供TTL调制输入
2006-03-03 23:17:52     打赏
Photonic Products公司新推405nm(蓝色-紫色)激光二极管模块,扩充了其Photon激光模块系列产品,是为OEM商设计的完全激光二极管系统,适用于生物医学仪器、成像、分光镜、荧光感应、显微及其它显现技术。 该小型高效405nm激光模块可产生输出功率4mW的4×1.5mm椭圆光束,或输出功率0.9mW的2mm圆形光束,其覆有AR膜的玻璃光学透镜可调节为准直光束或聚焦为一点,其标准透镜可由其它光学系统替代。 该产品的工作电压为6.5Vdc至12Vdc,工作电流为90mA或100mA,圆形光束发散度小于0.6mrad,椭圆光束发散度小于0.6×0.3mrad,工作温度范围在-10℃至50℃之间。 该模块为圆柱形,带有可选的25mm安装法兰,包括铝支架、激光二极管、驱动电路、准直透镜,机械尺寸为12(直径)×43(L)mm,电气连接采用外部引线。
关键词: Photonic     激光     二极管     模块     提供     调制
