电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Ramtron推出1Mb 3V非易失性铁电存储器
2006-03-03 23:18:05     打赏
美国Ramtron公司近日宣布正式推出1Mb 3V非易失性铁电存储器(FRAM)——FM20L08。该器件为Ramtron公司最高密度的FRAM存储器,可提供无限次读写操作。该产品已设计用于替代标准异步SRAM,适用于在那些电源不稳定的系统中收集和存储数据,例如机顶盒、汽车信息系统(telematics)和工业设备。 这种非易失性存储芯片的结构容量为128K×8字节,访问时间60ns。这种高速页模式操作以最高33MHz的总线速度运行,无写入延迟,具备最大写入缓存。该器件工作电压为3.3V,操作电流低于标准的SRAM,因此功耗较低。FM20L08提供工业温度范围-40℃至+85℃和商业温度范围0℃至+70℃的产品。商用型的读写周期为150ns,工业型为350ns。 FM20L08现可提供32引脚TSOP封装样品,批量达10,000件时,起价为每片13.65美元(仅供参考)。该器件还将选用“绿色”无铅封装。
关键词: Ramtron     推出     非易     失性     铁电     存储器
