电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]请各位指点一下!!
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
[求助]请各位指点一下!!
2003-03-12 22:51:54     打赏
目前用的板子是68K跑 Nucleus系统的,现在想用Vxworks来试一试, 不知道具体如何操作,板子上的Flash是贴片的,是不是要写一个烧写Flash的程序啊? 是不是把编译生成的bootrom写进去就可以运行了??
关键词: 求助     各位     指点     一下
2003-03-13 00:47:00     打赏
批量可以先写片, 再贴, 调试时可以用BDM写入 bootrom写进去能不能运行就看你自己那:)
2003-03-13 01:40:00     打赏
我用tornado生成的bootrom文件无法用singlestep调试 显示不是目标文件
2003-03-13 16:56:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]jameszxj在2003-3-12 17:40:06[/i]的发言:[/b] 我用tornado生成的bootrom文件无法用singlestep调试 显示不是目标文件 [/quote] 不是调试, 而是写Flash, singlestep应该可以完成 新版singlestep vision支持vision工具完成调试
2003-03-13 16:58:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]zhyxue在2003-3-13 8:48:17[/i]的发言:[/b] bootrom怎么单步调试?在boorom启动中,host机能够控制目标机吗? 另外,批量写入flash后贴片,会不会引起flash中数据丢失? [/quote] host机能够控制目标机, 不过需要特殊途径, 如BDM接口 为什么会数据丢失, 不明白 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-3-13 9:00:30编辑过][/color][/align]
2003-03-13 17:17:00     打赏
debug: error: D:\Tornado2.2\target\config\MC68332\bootrom.elf: not an object file BDM接口 就是这个错误,无法把程序下载下去。
2003-03-13 17:31:00     打赏
我没有用过singlestep,但是用vision ice调试的时候,不能直接使用elf格式的bootrom,需要转换成.ab和.bdx的文件,才能动态下载和调试。
2003-03-13 17:32:00     打赏
转为a.out格式试试
2003-03-13 17:38:00     打赏
怎么转啊??
2003-03-13 17:53:00     打赏
应该可以调试, 就是看不见vxworks内核对象 我记得psos中sds7.4支持elf下载呀, 你用的什么版本 elf可能不能转为a.out, 好像需要编译器支持 原来68k的vxworks支持a.out映象, T2.2变拉? 是不是都统一用elf格式拉 ocd flash programmer可能也支持srec格式, 记不太清拉
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
