电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何在嵌入式LINUX中增加自己的设备驱动程序
2002-06-19 01:18:35     打赏
北京邮电大学电子工程学院 强磊 驱动程序的使用可以按照两种方式编译,一种是静态编译进内核,另一种是编译成模块以供动态加载。由于uClinux不支持模块动态加载,而且嵌入式LINUX不能够象桌面LINUX那样灵活的使用insmod/rmmod加载卸载设备驱动程序,因而这里只介绍将设备驱动程序静态编译进uClinux内核的方法。 下面以UCLINUX为例,介绍在一个以模块方式出现的驱动程序test.c基础之上,将其编译进内核的一系列步骤: (1) 改动test.c源带代码 第一步,将原来的: #include #include char kernel_version[]=UTS_RELEASE; 改动为: #ifdef MODULE #include #include char kernel_version[]=UTS_RELEASE; #else #define MOD_INC_USE_COUNT #define MOD_DEC_USE_COUNT #endif 第二步,新建函数int init_test(void) 将设备注册写在此处: result=register_chrdev(254,"test",&test_fops); (2) 将test.c复制到/uclinux/linux/drivers/char目录下,并且在/uclinux/linux/drivers/char目录下mem.c中,int chr_dev_init( )函数中增加如下代码: #ifdef CONFIG_TESTDRIVE init_test(); #endif (3) 在/uclinux/linux/drivers/char目录下Makefile中增加如下代码: ifeq($(CONFIG_TESTDRIVE),y) L_OBJS+=test.o Endif (4) 在/uclinux/linux/arch/m68knommu目录下config.in中字符设备段里增加如下代码: bool 'support for testdrive' CONFIG_TESTDRIVE y (5) 运行make menuconfig(在menuconfig的字符设备选项里你可以看见我们刚刚添加的'support for testdrive'选项,并且已经被选中);make dep;make linux;make linux.text;make linux.data;cat linux.text linux.data > linux.bin。 (6) 在 /uclinux/romdisk/romdisk/dev/目录下创建设备: mknod test c 254 0 并且在/uclinux/appsrc/下运行make,生成新的Romdisk.s19文件。 到这里,在UCLINUX中增加设备驱动程序的工作可以说是完成了,只要将新的linux.bin与Romdisk.s19烧入目标板中,你就可以使用自己的新设备test了。 [em27]
关键词: 何在     嵌入式     LINUX     增加     自己的     设备     驱动
