ST单片LED驱动IC具备16个输出通道
意法半导体(ST)近日推出一系列用于工业照明、标牌和交通应用的单片LED驱动IC,即功率逻辑STPxxC596和STPxxCL596系列产品。这些器件集成了外部电阻设置和恒流驱动LED所需的全部功能,一旦设置完成后,反馈机制就会监视一个LED或一个LED阵列,并动态调节输出,以维持已编程的电流电平。
这两个系列器件分8个输出或16个输出两种型号,输入电压3.3V和5V,有四种类型封装。这两个器件都接收串行数据,使用一个内部移位寄存器和锁存器为每个LED输出设置数据,一个输出允许控制器可以打开或关闭每个LED,调节每个LED的亮度,或者让每个LED闪烁。这些器件有一个时钟信号和数据重新同步功能,当器件串联时,这个功能很有用。
上述器件的输出电流可以设置成15mA到120mA (5V电源电压),工作电源电压3.3V到5V,这意味着可以通过微控制器或逻辑电路直接控制器件,而无需电平转换器。其中,STP08C596有8个输出通道,每个通道提供15 到120mA恒流驱动LED,采用DIP-16和SO-16封装。STP08CL596有8个输出通道,每个通道提供15到90mA恒流驱动LED,电源电压3.3V,封装为DIP-16和SO-16。STP16C596有16个输出通道,每个通道提供15到120mA恒流驱动LED,采用DIP-24、SO-24、TSSOP和散热效率很高的焊盘裸露的TSSOP封装。STP16CL596有16个输出通道,每个通道提供15到90mA恒流驱动LED。电源电压3.3V,封装为DIP-24、SO-24、TSSOP和散热效率很高的焊盘裸露的TSSOP封装。
这两个系列器件的10,000件订货单价在0.64到0.93美元之间(仅供参考)。
关键词: 单片 驱动 具备 16个 输出 通道
