共1条
IDT推出可编程多相位PLL时钟发生器
IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)近日宣布推出可编程时钟发生器新系列。新器件使基于EEPROM的可编程平台通过上一代IDT可编程时钟和增强的多相位锁相环(PLL)架构,更容易为客户提供通用性和高性能。该产品符合IEEE 1149.1a的JTAG端口编程和边界扫描规范。新的可编程时钟发生器适用于通信、数字消费和工业市场。
创新的3-PLL架构包括超高分辨率的预分频器、倍频器和输出分频器,VCO范围可达1GHz,可从单一输入频率得到各种时钟调节比率的组合。两个内部PLL的功能包括可选扩展频谱调制器和用于扩展频率和比率的完整可编程功能。该功能可最大限度地减少时钟信号引起的EMI,并使系统设计满足严格的规范要求。此外,每一个PLL还可支持可编程环路滤波器,以优化客户应用中的抖动性能设置。
I2C兼容端口可用作内部EEPROM的编程(可代替JTAG),有助于用户在采购、制造或部署过程中保存和恢复器件配置。先进的I/O能力支持通用输入逻辑和LVTTL、LVPECL和LVDS输出类型。此外,该器件还可提供具有无脉冲干扰的双基准输入切换的功能,并同时支持晶体和驱动基准源。
为了支持可编程时钟产品线,IDT可根据用户要求提供快速生成编程代码的易于使用的软件。公司还为原型和实验室测试提供器件编程工具包和评估板,便于客户对可编程时钟产品的特性和性能进行测试。
5V9885PFGI和5V9885NLGI可编程时钟发生器分别采用32-TQFP和28-VFQFPN封装,现可提供样品,计划于今年5月实现量产。10,000件订购时,起始单价均为2.95美元(仅供参考)。同时也提供编程工具包、软件和开发工具。
关键词: 推出 可编程 相位 时钟 发生器
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
