电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问斑竹,rw数据大小能否检测
共7条 1/1 1 跳转至页
请问斑竹,rw数据大小能否检测
2006-03-15 06:56:17     打赏
make文件编译时会指定一个rw_base地址,在这个地址之后的一定范围内存放程序的全局数据,这个存放全局数据的区域是从RAM中划分出来有大小限制的,比如划分1M出来,那么如果编写的程序中要存放在这里的数据大小突破了1M的限制,有什么方法可以告诉马上知道,比如程序编译无法通过等等
关键词: 请问     斑竹     数据     大小     能否     检测
2006-03-15 19:11:00     打赏
你可以自己根据LINKER的几个内部变量来计算RW段的大小。
2006-03-15 19:39:00     打赏
在ADS里,有一些预先定义了的变量可以用(linker defined symbol)。
Image$$RO$$Base 该变量指定了RO段的 BASE
Image$$RO$$Limit 该变量指定了RO段的 Limit
Image$$RW$$Base 该变量指定了RW段的 BASE
Image$$RW$$Limit 该变量指定了RW段的 Limit
Image$$ZI$$Base 该变量指定了ZI段的 BASE
Image$$ZI$$Limit 该变量指定了ZI段的 Limit
注:具体可以参考ADS Linker Guide
Image$$RO$$Limit 减 Image$$RO$$Base 等于RO段的大小
Image$$RW$$Limit 减 Image$$RW$$Base 等于RW段的大小
Image$$ZI$$Limit 减 Image$$ZI$$Base 等于ZI段的大小
注:ZI段始包括在RW段里面的。
2006-03-15 19:52:00     打赏
谢谢twentyone
2006-03-15 20:08:00     打赏
[em01]
2006-03-15 21:53:00     打赏
twentyone,经过检查我的map文件发现,全局变量区其实由RW段和ZI段组成,程序要在链接时检测全局变量区是否越界可以设置image$$zi$$limit就可以了?
另外我的map文件怎么没有image$$ro$$base和image$$rw$$limit这两个标志?
2006-03-16 01:34:00     打赏
这些都是Linker定义的Symbols,用于告诉用户数据和代码的大小与位置。不是自己可以设置的。
共7条 1/1 1 跳转至页
