共3条
上海拓兴基于GPRS/CDMA 通信的配电监控系统方案
单位名称: 上海拓兴通讯科技有限公司
联 系 人: MSN:wxwy114@hotmail.com
联系电话:021-51083372, 13301981723
公司网址: www.wxwy.com.cn
厂家直销GSM,GPRS,CDMA无线数据通讯终端, 无线视频监控终端, 工业级短信设备MODEM, WAVECOM系列,西门子系列GSM/GPRS/CDMA、标准串口和USB接口,带TCP/IP协议的GPRS MODEM,无线传输设备, 短信设备,无线数据远程监控系统,工业级GSM/GPRS/CDMA/MODEM/DTU
工业级CDMA/GPRS 无线数据通信设备包括CDMA/GPRS路由器、CDMA MODEM、GPRS MODEM、GPRS数传终端产品可实现GSM/CDMA收发短信,,无线数据传输,无线上网等功能。适用于GPS系统、短信息软件、、无线监控、无线POS
GSM MODEM短信设备包括wavecom,siemens 西门子, , wavecom终端,短信终端,短信设备,wavecom modem,gsm modem,gprs modem,cdma modem, gsm终端,wavecom gprs终端,wavecom cdma终端,西门子,siemens,西门子tc35i,西门子mc35i,GSM终端,,wavecom终端,短信群发设备,短信收发设备,gsm猫,gsm无线猫,短信收发机,短信收发器,短信modem,C网短信设备,发短信设备,群发短信设备,
一、目前本公司GSM/GPRS产品如下:
1、Saro1010P(西门子MC35i)串口外置含TCP/IP/UDP协议GPRS-DTU
2、Saro1010EP(西门子MC35i)TTL,串口外置含TCP/IP/UDP协议GPRS-DTU
3、Saro3130P(S西门子MC35i)RS232,RS422外置含TCP/IP/UDP协议GPRS-DTU
4、Saro3130EP(西门子MC35i)RS485,TTL内置含TCP/IP/UDP协议GPRS-DTU
5、Saro3100(西门子MC35i)串口外置GPRS-MODEM
6、Saro310(西门子TC35i)串口外置GSM-MODEM
(另外Saro系列DTU还提供:应用软件包,动态连接库,DEMO程序,免费二次开发,有偿提供二次开发平台)
二、目前本公司CDMA产品如下:
1、Saro 6230R 串口外置TCP/IP/UDP协议CDMA-DTU
2、Saro 6530EP RJ45外置TCP/IP/UDP协议CDMA路由器
3、Saro 6200 (WaveCom2358c) 串口外置CDMA-MODEM
(另外Saro系列DTU还提供:应用软件包,动态连接库,DEMO程序,免费二次开发)
免费提供GPRS/CDMA无线应用方案!
我们公司是专业从事GPRS/CDMA无线数据传输终端的厂家!公司的产品已经在全国范围的几十个行业得到广泛的应用!有这方面需要的朋友欢迎咨询!
上海拓兴通讯科技有限公司
基于CDMA 通信的配电监控系统
一、前言
随着科学技术的发展,实现中低压配电网的自动化已成为电力系统发展的趋势。
中低压配电网作为输配电系统的最后一个环节,其实现自动化的程度与供用电的
质量和可靠性密切相关。为此,本文特对中低压配电网自动化的必要性及其实现
方案作简单的讨论。
配电变压器是将电能直接分配给低压用户的电力设备,其运行数据是整个配电网
基础数据的重要组成部分。因此,对其运行参数与状态进行监测是必要的。本文
讨论利用CDMA 作为通信手段,建立配电变压器监测系统。
在配电变压器监控系统的通信中,可以采用数传电台、GSM 短消息、光纤接入
等方式。数传电台的优势是除了每年的频点费以外,平时运行无需额外费用;缺
点是受地形、气候的影响较大,造成系统的可靠性、实时性较差,无法主动上报。
GSM 短消息方式可以实现主动上报;缺点是按条收费,运行费用高,而且在节
假日短消息中心服务器繁忙时延时相当长。光纤通信稳定可靠,但是施工成本投
入大、扩展性差、设备维护方面不方便。而CDMA 通信则避免了以上问题。
码分多址CDMA 是一种新无线数据传数业务,目的是给用户提供高速无线IP 或X.
25 服务。CDMA 理论带宽可达171.2Kbit/s,实际应用带宽大约在40~100Kbit
/s,在此信道上提供TCP/IP 连接,可以用于INTERNET 连接、数据传输等应用。
CDMA 采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又
可以由多个用户共享,资源被有效的利用。CDMA 允许用户在端到端分组转移模
式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。CDMA 永远在线,
按流量计费,从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间
断的、突发性的和频繁的、点多分散、中小流量的数据传输,也适用于偶尔的大
数据量传输。
二、系统结构
配电变压器综合管理系统的开发目标是建立一个安全可靠,能提供各种高级
服务,并有为应用程序的执行和实施提供较强功能的开放式平台和运行在该平台
的多个相对独立的应用子系统组成的系统,成为一个符合配电系统现代化管理要
求的,分布式,开放式,模块化,可扩充的配电变压器综合管理系统。基础平台
除提供基本的硬件技术和操作系统内核外,还提供诸如数据库系统、信息传递、
人机界面、实时环境应用程序等基础服务。基于基础平台之上的各应用子系统包
括:配电变压器管理,线损管理,自动抄表,VQC 功能,谐波数据,购电量管
理,数据查询,自动报表,图表和与其他系统的接口等。这些子系统之间在开放
系统结构(OSA)基础上实现有机的横向和纵向集成,形成一个完整的配电变压
器综合管理信息系统。
CDMA 配电变压器监控系统的网络架构如下图所示,系统分为四个部分,
分别是监控中心主站、网络代理服务器、CDMA 数据传输终端、监控终端设备。
主站主要完成人机交互工作;网络代理服务器主要负责网络数据链路建立和数据
收发的透明中转;CDMA 数据传输终端完成信息的上送与下发;监控终端设备
主要完成数字量与模拟量的采集。
本系统中网络代理服务器可采用ADSL、LAN 等INTELNET 公网连接,采用公
网固定IP 或者公网动态IP+DNS 解析服务,出于安全性考虑,监控中心主站在
局域网中,不直接连在INTERNET 网上,通过网络代理服务器来负责网络数据
链路建立和数据收发的透明中转。
CDMA 数据传输终端上电后,它会根据预先设定在其内部的IP 地址或者是域名
来主动访问网络代理服务器,通过代理服务器和监控中心建立TCP/IP 链路。监
控中心主站本身维护接入的每个终端的IP 地址和ID 号,当主站要向某个监控终
端提出数据请求时,它会根据IP 地址和ID 号来找到对应的终端,将命令下发到
该终端,终端响应后通过GRPS 数据传输终端把数据发到网络代理服务器端口,
通过端口影射转发到监控中心主站,即完成了一个应答式的通讯流程。
以上方式是通过Internet 实现的,这样用户的实现成本比较低。如需要高可靠性
数据传输。中国联通为这种应用提供了直接接入CDMA 网络的方式。监控中心
主站通过专线方式直接接入CDMA 联通基站,并获得一个固定的IP 地址。监测
点数据无需路由到Internet 网络,监测点DTU 也采用固定IP 地址的SIM 卡。采
用这种方式组成点对多点网络具有实时性好、安全性高的特点,但接入费用相对
较高。
三、监控终端
该监测系统采用的配电综合监测仪是根据电力需求侧管理技术要求和配变
负荷监测相关标准设计、制造的一种高科技产品。它采用高精度数字采样处理技
术,集数据采集、显示、存储、通讯等多功能于一体,并可通过后台软件将储存
记录的数据以图表或报表的形式显示、打印和分析。其科技领先,功能强大、可
靠性高,可广泛应用于配电自动化系统的监测。其主要功能有:
基本测量参数:
三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、四象限电能、环
境温度等九类,三十多个参数。
技术参数
·额定技术参数
额定电压Un: 100V
额定电流In: 5A
额定频率Fn: 50Hz
·测量准确度
电压/电流/频率: 0.2 级
功率因数/有功功率/无功功率: 0.5 级
有功电量/无功电量: 1.0 级
·内置闪存容量
存储容量:1024k 字节,可实现连续84 日用电数据记录(每15 分钟记录一
次)
精度
电压/电流/频率: 0.2 级
有功电量/无功电量: 1.0 级
系统参数设定
装置的CT、PT 变比
数据存储间隔
系统时钟
LCD 对比度
过压参数
欠压参数
过流参数
四、CDMA 数据传输终端
CDMA 数据传输终端实现监控中心主站与监控终端的通讯。本系统中采用SAR
O6530P CDMA DTU。该DTU 功能与特点如下:A、功能:1. 标准的AT 命令
界面,方便程序设计;2. TCP/IP Internet 内嵌的协议栈,轻松互连;3. RS232 接
口方式,更加简便的通讯方式;4. 可通过串口升级程序。B、性能:1. 使用低
功耗高性能的CPU 做处理器,16 位内部数据总线,128KBSRAM,512KBFLA
SH,可高速处理协议和大量数据;2. 支持全透明及帧格式数据传输;3. 支持T
CP、IP、PPP、ICMP、UDP、TELNET、HTTP 协议栈;4. 一个符合ISO7816-
3IC 卡标准的UIM 卡座,支持符合GSM11.11 和GSM11.10,规范UIM 卡;5.
简化的接口设计,使用通用的232 接口和简单的AT 命令交互界面;6. 供了更
方便的电源接口,即可使用外挂电源。又可从串口直接取电;7. 整机功耗小于3
W;8. 完善了CDMA 网络中所出现的假拨号,掉线自动重启,远程唤醒等功能;
9. 支持远程控制及动态域名解析;10. 同时更具嵌入式系统要求,可提供内置式
模块(不带外壳,可通过插针与嵌入式直接系统相连)。
11、同时还有软硬件双重看门狗,在DTU 不能正常工作时,能够自动断电复位。
五、监控中心主站
主站系统最里面层为操作系统及系统软件。第二层为系统支持软件层,包括
数据库系统、电力系统模型、数据采集和传输。电力系统模型主要指电力系统设
备对象化及网络拓扑;数据库系统分运行库、基础库、标准库和历史库四部分;
数据采集和传输就是将各种数据从不同的终端根据各种通讯协议采集过来,但并
不进行处理,再通过网络分发给需要这些数据的系统。第三层为基础应用层,将
采集过来的数据经过各种处理,通过GUI 界面显示给用户。第四层为高级应用
层,它所产生的数据主要是供电力系统进一步管理和决策用。
上位软件主要完成以下功能:
(1)配电变压器SCADA 系统变压器运行监控,变压器异常情况监控,
数据的分析、处理和存盘,RTU 的参数设置及状态显示。既能获得配电网运行
的基本信息,又为功能扩充提供很好的基础。
(2)自动抄表系统根据设定的时间自动抄录配电变压器和用户的电度数。
并具有电表异常告警,跟踪抄表记录和操作记录等辅助功能。
(3)用户购电量管理对于信誉比较差的用户,通过系统对它进行先购电
后供电,并在使用电量达到某些比例时进行警告。
(4)线损管理主要是台区线损管理和线路线损管理。
(5)配电设备管理主要是配电线路和配电变压器等设备的管理。
(6)终端错误智能识别终端错误分为通讯恢复,通讯中断(某一终端连
续三次召测不到),终端无线错误(一天连续十次召测不到),无线中断(连续
有三十个终端召测不到)。
(7)负荷预测通过计算主站和分站所有台区的总有功功率总加值来初步
预测下一阶段的负荷情况。
(8)电容器投切根据电压和功率因数就地进行调节,调节时考虑时间因
素和投切次数。在就地调节失灵的情况下能够远方监视和远方控制。如果终端无
调节投切功能,系统能够远方计算后控制电容器投切。
(9)终端操作可以远方读取或者设置终端的参数,如变压器的整定参数
等。可设置开关合闸,开关分闸。可读取或设置VQC 参数。
(10)与营销系统数据库的接口能方便地为营销系统提供数据源。
(11)采集谐波数据通过系统能够采集用户的各次谐波含量。
(12)用户窃电管理增加用户电量与功率转换为电量的比较,通过设置比
例系数,来进行警告,比如当有功功率产生而电量不动时,则产生警告。
六、结论
实现我国中低压配电网自动化,是提高供电质量、用电可靠性和提高电力企
业自身水平的需要,CDMA 作为一种新的通讯手段,应用在配电自动化中有很多
优点, 基于CDMA 通信的配电变压器综合管理系统是一个比较有应用前景的实现方案。
关键词: 上海 拓兴 基于 通信 配电 监控系统 方案 通讯
共3条
