电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ¥2950购买超强功能的便携式PXA270处理器开发系统,机不可失!
共5条 1/1 1 跳转至页
2006-03-19 21:37:13     打赏
¥2950购买超强功能的便携式PXA270处理器开发系统,机不可失! 基于Intel最新的Mobile处理器PXA270的Cayman开发系统,适合高端智能手机、PMP方案、行业PDA方案、专业手持设备 这是一款Embeder设计的基于Intel最新的Mobile处理器PXA270的开发系统。 可提供linux操作系统和wince操作系统。 我们有着两年的pxa27x处理器系统设计经验,从Intel的pxa270 sample 开始就已经进入pxa 系列处理器的设计领 域,成功设计了基于 Intel pxa27x处理器的PMP方案,以及基于Intel pxa27x处理器的PMP方案智能手机方案。 Cayman开发系统在这些成熟的解决方案的基础上推出的。 关于 Intel PXA27x处理器(最强的嵌入式处理器)的详细介绍请参见本站链接: http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1905 关于Cayman开发系统的详细介绍请参见: http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=2180 Cayman开发系统采用Intel新一代Xscale处理器PXA270。 该款芯片引入了X86架构奔腾4系列上的多媒体扩展功能,用户通过该技术可以播放高质量的视频;同时加入了 Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗; Cayman开发系统提供了完善的底层操作系统的支持和丰富的应用接口,适用于嵌入工业控制,数码媒体播放,交 互机顶盒,车载GPS等方面的应用产品。 Cayman开发系统提供触摸屏接口,LCD彩屏接口,VGA视频输出接口,音频输入输出接口,10/100M自适应网口, USB Host/Device接口,串口,红外接口,SD/MMC卡接口,CF卡接口,PCMCIA无线网卡接口等等。 Cayman开发系统设计思想是:系统主板 + 功能板。客户根据需要可以选择配置,灵活方便。 Issue 1.0发布如下: 系统主板: System Main Board —— SMB (标配) 功能板有以下: Storage and WLAN Inteface Board —— SWLIB (标配) VGA Function Board —— VFB (标配) LCD Board —— LB (选配) Cayman开发系统(Issue 1.0) SMB + SWLIB + VFB ¥2950 SMB + SWLIB + VFB + LB ¥3950 ★ System Main Board 配置 ● PCB设计 ◆ 六层PCB设计,局部区域采用激光钻孔工艺,系统所有的关键信号均进行严格的等长控制以及阻抗匹配,工作 稳定; ◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (HP PDA大小,可以放入口袋); ● 中央处理器 ◆ CPU: INTEL公司的Xscale,主频520MHz; ● 外部存储器 ◆ 内存:64MByte 133MHz SDRAM(2片16位的SDRAM芯片组成32位接口); ◆ NOR Flash:32MByte存储器(2片intel E28F128组成32位接口); ● 电源 ◆ 高效率开关电源为内核和IO供电,稳定可靠 ◆ 输入直流电压5V/2A,带电源开关和系统上电指示灯; ◆ 系统复位建; ● 网络接口 ◆ 采用DAVICOM公司最新的DM9000AE 100M以太网接口芯片(10/100M自适应),经过优化,网口传输速率极大提 高; (DM9000AE以太网接口芯片介绍:LOCAL BUS芯片,48PIN、10/100M自适应、LOCAL-BUS interface;工作模式 8/16bit, 有AUTO-Mdix(自动翻转)、TCP/Ip加速(IPV4 check sum offload)减轻CPU负担,提高整机效能, 20nsI/O读写时间;2.5V/3.3V低功耗。) ◆ 一个10M/100M标准自适应以太网接口,带联接和传输指示灯; ● 串口 一个全功能异步串口(9线制串口,波特率最高可达230400,支持modem连接,ESD防护设计,高ESD等级); 一个bluetooth串口(5线制串口,波特率最高可达921600,支持高速传输,ESD防护设计,高ESD等级); ● 音频接口 ◆ TSC2101立体声音频解码&触摸屏控制芯片,立体声DAC能以高达48k/s的采样率播放音频文件,专供PDA、PMP、 智能手机和MP3播放机使用; (TSC2101将扬声器放大器、耳机放大器和四线触摸屏控制器与音频编解码器集成在一起,带有一个立体声头戴送 受话器接口、一个手机送受话器接口、一个单声道8Ω扬声器放大器以及一个32Ω受话器驱动器,集成有一个电池 监控器和一个片上温度传感器。) ◆ MIC & Speaker 二合一复用接口(音频录放接口,PMP、手机和PDA设备专用); ● 视频和触摸屏接口 ◆ 开发平台标配samsung最新26万色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏(提供LCD板); ◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024× 768象素; ◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达 到1024×768象素; ◆ 一个44芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号(连接VGA板或者LCD板,二选其一); ◆ 标准VGA接口,可直接接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器(在VGA板上); ● USB接口 ◆ 一个USB HOST接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输,ESD防护设计,高ESD等级,经过优化,对USB Storage类设备读写速度极大提高; ◆ 一个USB DEVICE接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输,ESD防护设计,高ESD等级; ● IO扩展接口 ◆ 两个64pin 的双边缘连接器,提供扣板和主板的可靠链接; ● 调试手段的硬件支持 ◆ 两个数码管(调试底层BSP软件用); ◆ 4个供用户编程的通用按键; ◆ 1个供用户编程的通用指示灯(调试底层BSP软件用) ◆ 10芯JTAG接口,用于裸板程序加载,支持SDT2.51,ADS1.2等调试; ★ Storage and WLAN Inteface Board 配置: ● PCB设计 ◆ 两层PCB设计,工作稳定; ◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (和SMB同样大小); ● 存储卡口 ◆ 一个SD/MMC卡接口,可支持SD/MMC卡(ESD防护设计,经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指 标); ◆ 两个50pin的CF卡接口,支持Cayman开发系统双CF卡同时使用(ESD防护设计,经过优化,读写速度极大提高, 达到可产品化的指标); ● PCMCIA接口 ◆ 一个68pin的PCMCIA接口,支持PCMCIA无线网卡(ESD防护设计); ● 优化的防护设计 ◆ 多片数据和地址缓冲芯片,保护核心板电路,增强总线驱动能力,保证良好的信号完整性; ★ VGA Function Board 配置: ● PCB设计 ◆ 两层层PCB设计,工作稳定; ◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (和SMB同样大小); ● VGA接口 ◆ 高性能D/A转换芯片; ◆ 一个标准VGA接口,可直接接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器; ◆ 44pin LCD接口以及接口连接排线(连接SMB板); ★ LCD Board配置 ● PCB设计 ◆ 两层PCB设计,工作稳定; ◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (和SMB同样大小); ● LCD接口 ◆ 44pin LCD接口以及接口连接排线(连接SMB板); ● TFT LCD屏 ◆ samsung最新26万色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏; ★ 操作系统和软件支持 ◆ 支持WINCE4.2.NET ◆ 支持Linux-2.6.12.4操作系统 ★ 用户DVD光盘上提供的开发工具和源代码 1) ADS1.2安装程序(评估版); 2) 启动引导源代码和下载烧写工具(DOS版本和Windows版本); 3) Linux for Cayman 全套BSP以及交叉编译工具; 4) WINCE全套BSP for Cayman,及已编译好的WINCE镜像文件; 5) BSP开发以及Kenel定制工具—— WINCE4.2 Platform Builder(评估版) 6) WINCE上针对PXA270优化的媒体播放器以及源代码; 7) WINCE应用程序开发样例代码; 8) PXA270及板上扩展芯片的DATASHEET; 9) Cayman开发系统原理图(pdf格式); 10) Cayman开发系统硬件手册(pdf格式)、Cayman JTAGFlash下载使用手册(pdf格式)、Cayman开发系统WINCE系统开发手册(pdf格式); 11) Intel PXA270处理器原版全套开发资料 12) WINCE 开发Training 胶片以及文档(200M大小)。 Cayman开发系统所支持的外围设备: 支持CF存储卡设备,支持两个CF存储卡可以同时使用(经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指标); 支持CF卡接口的无线网卡设备(需CF卡接口的无线网卡设备制造商提供该设备的WINCE驱动程序); 支持PCMCIA接口的无线网卡设备(需PCMCIA接口的无线网卡设备制造商提供该设备的WINCE驱动程序); 支持SD存储卡设备(经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指标); 支持MMC存储卡设备(经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指标); 支持优盘(USB 1.1),即插即用; 支持移动USB硬盘(USB 1.1),即插即用; 支持USB Hub,即插即用; 支持USB有线鼠标以及USB无线鼠标,即插即用; 支持USB有线键盘以及USB无线键盘,即插即用; 支持USB同步PC机; 支持CRT显示器、LCD显示器; 支持TFT LCD、STN LCD; 支持通过串口外扩GSM/GPRS无线通信模块; 支持通过串口外扩GPS模块; 支持音频播放功能,播放MP3、WMA等音频文件; 支持视频播放功能,支持MPEG 2、MPEG 4解码、支持MPG、MPEG、WMV、AVI、DAT、VOB等文件的播放,使用优化的 Betaplayer播放器,实测性能:800×480分辨率达到最高39 FPS的播放效果; 支持键盘中文输入; 支持上网、网页浏览功能、在线播放音频和视频; …… 对该性能强大的Cayman开发系统感兴趣的朋友以及公司可以联系我们购买。 Email: embeder@126.com embedertech@yahoo.com.cn embeder@sohu.com Phone: 86-755-22055230 对ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们也可以浏览我们的论坛网站: 嵌入者之家 http://www.embeder.com/bbs 欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术。
关键词: 购买     超强     功能     便携式     PXA270     处理器     开
2006-03-21 07:02:00     打赏
[em01]
2006-03-21 07:24:00     打赏
[em01]
2006-03-22 07:45:00     打赏
[em01]
2006-03-23 04:03:00     打赏
[em01]
共5条 1/1 1 跳转至页
