用AT91M40800的ARM芯片,外加一个FLASH和一个SRAM,NCS0接FLASH,NCS1接SRAM,当给板子上电以后,发现程序可以在FLASH中运行,但是当把程序引导到SRAM中运行就不行,往SRAM里面写的程序都是错误的。用软件来测试SRAM也是不能往里面写东西,而且不能写的地址都是四的倍数,如0、4、8等。不知道有没有哪为高手知道是什么原因吗?
共4条
谢谢啊,这个问题已经解决了,是由于多加了一等待,所以读出的数据是错的!!不过现在又有新问题,就是使用16C552进行串口扩展,将程序放到内部SRAM中可以进行收发,可是将程序放到外部SRAM中就只能发不能收了,也不知道是什么原因????还有就是整个板第一次上电就会出现程序跑飞,而只有再次上电才可以正常运行!!
共4条
