电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]急!在线等~~AXD中memory与开发板datasheet里reset
共3条 1/1 1 跳转至页
[求助]急!在线等~~AXD中memory与开发板datasheet里reset值不同,是硬件的问题吗?
2006-03-24 17:56:25     打赏
我的开发板是S3C4510B的,而现在我用仿真器连上去以后, 上电后,用AXD观察里面的memory, 在特殊寄存器的地址上,有几个寄存器里的值跟4510B的datasheet里所说的reset的值不一样.
请问在上电后是一定要与datasheet的初始值一样吗?如果一定要相同的话,是不是就是硬件环境有问题? 如果不一定相同的话,是不是需要自己手动去setmem?
谢谢了~~~
[em06] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-24 10:48:17编辑过][/color][/align]
关键词: 求助     在线     memory     开发     datasheet
2006-03-24 18:59:00     打赏
上电后,一般来说,应该和DATASHEET上面说的一样的。如果不同的话,需要手动配置。另外,你的FLASH里面是不是有初始化程序?
2006-03-24 22:34:00     打赏
没有初始化程序,连.ini的配置文件都还没有放进去执行的.
而且还有一点是,有个外部总线宽度的特殊寄存器EXTDBWTH地址上的值,始终是默认的ROM/FLASH BANK 0为32位的, 但我们连的flash是16位的,用AXD的命令对配置文件进行修改都修改不过来,总是一个定值 0x00000003, 不知道为什么?其他的有个别也与datasheet不一样,但倒也能用配置文件重新设定.
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-24 14:40:21编辑过][/color][/align]
共3条 1/1 1 跳转至页
