电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有谁用过at91m55800a的实验板吗?本人尝试调试中断,无法成功,已苦恼了好
共4条 1/1 1 跳转至页
有谁用过at91m55800a的实验板吗?本人尝试调试中断,无法成功,已苦恼了好几个月了。
2006-03-26 07:29:03     打赏
at91m55800a,2-Mbyte Flash AT49BV16X4,256-Kbyte SRAM。我尝试用AXD调试中断,每次都不知道跳到哪里去了。我是初学的,有几个问题搞不明白:
1。在AXD中是可以调中断的吗?
2。如何设置中断向量表?
在说明书上,我看到:The Angel Debug Monitor starts from this address by recopying itself in external SRAM。When Angel starts, it recopies itself in SRAM in order to run faster. The SRAM used by Angel is from 0x02020000 to 0x0203FFFF, i.e., the highest half part of the SRAM
我的RO Base设置为0x2000000,如果小于这个值,则无法用AXD进行调试,中断无法跳到正确位置是否和这个有关系?因为irq的入口地址是0x18。
关键词: 用过     at91m55800a     实验     板吗     本人     尝
2006-03-27 02:02:00     打赏
哪位朋友能帮忙一下?万分感激!
2006-03-31 22:42:00     打赏
关注 !!!
2006-04-03 22:44:00     打赏
我刚在自己做的40800板上试过外部中断,可以的。具体可以参见at91lib中中断服务程序的例子。
不过有一个经验:中断的入口地址还是要用汇编代码写(程序可以用C语言)。否则好象中断进去后无法正确运行。
共4条 1/1 1 跳转至页
