电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM连接器问题,高手请进
共27条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2006-03-30 23:04:00     打赏
21楼
写错了。
还是用不使用SCATTER的程序为例。
源地址是Image$$RO$$Limit,目的地址是Image$$RW$$Base,拷贝长度是Image$$ZI$$Base - Image$$RW$$Base。这是将RW段从FLASH拷贝到SDRAM。
然后把Image$$ZI$$Base到Image$$ZI$$Limit清0.
2006-03-30 23:15:00     打赏
22楼
LD_ROM 0x350000 0x2a0000
ER_RO 0x350000 0x2a0000
start.o (AppInit +FIRST)
*(+RO)
ER_RW 0x20f0000 0x10000
*(+RW,+ZI)
ER_ZI +0
start.o(+RO)
为什么我按照你的方法改为上面这种scatter文件链接后也只有四个标识符
Image$$ER_RO$$Limit
Image$$ER_RW$$Base
Image$$ER_ZI$$Base
Image$$ER_ZI$$Limit
没有出现像你那样的Image$$SDRAM2$$ZI$$Base标识符
关键是即使我改成这种将RW和ZI放一起的方式,程序还是跑不起来
2006-03-30 23:16:00     打赏
23楼
是不是链接参数要有所改变?
我的链接参数是
-info totals -entry 0x350000 -map -symbols -list product.map -scatter scat_d.scf
2006-03-30 23:28:00     打赏
24楼
这样试试:
LD_ROM 0x350000
*(+RO)
*(+RW,+ZI)
然后,在初始化程序中用
Image$$ER_RO$$Limit替代Image$$RO$$Limit,
Image$$ER_RW$$Base替代Image$$RW$$Base
Image$$ER_RW$$ZI$$Base替代Image$$ZI$$Base,
Image$$ER_RW$$ZI$$Limit替代Image$$ZI$$Limit
2006-03-30 23:38:00     打赏
25楼
我的参数是:
-info totals -symbols -scatter E:\liuyan\prj\cache_sram2\scatter.scf -list E:\liuyan\prj\cache_sram2\symbol
系统不一样,我不清楚-entry 0x350000 的用途。
我是用AXD调试运行的。RO被AXD加载到SDRAM并在SDRAM执行,地址是0x0c008000.
2006-03-31 00:01:00     打赏
26楼
-entry 0x350000 是指明程序的入口地址,就是AppInit这个函数的地址,所以要把这个函数放到RO段的最前面。
非常感谢dld2,按照你说的方法可以。
2006-03-31 00:09:00     打赏
27楼
不客气,今天闲得狠。不过RW和ZI分开应该也是可以的,书上都是分开的。
