写错了。
还是用不使用SCATTER的程序为例。
源地址是Image$$RO$$Limit,目的地址是Image$$RW$$Base,拷贝长度是Image$$ZI$$Base - Image$$RW$$Base。这是将RW段从FLASH拷贝到SDRAM。
然后把Image$$ZI$$Base到Image$$ZI$$Limit清0.
LD_ROM 0x350000 0x2a0000
ER_RO 0x350000 0x2a0000
start.o (AppInit +FIRST)
*(+RO)
ER_RW 0x20f0000 0x10000
*(+RW,+ZI)
ER_ZI +0
start.o(+RO)
为什么我按照你的方法改为上面这种scatter文件链接后也只有四个标识符
Image$$ER_RO$$Limit
Image$$ER_RW$$Base
Image$$ER_ZI$$Base
Image$$ER_ZI$$Limit
没有出现像你那样的Image$$SDRAM2$$ZI$$Base标识符
关键是即使我改成这种将RW和ZI放一起的方式,程序还是跑不起来
这样试试:
LD_ROM 0x350000
*(+RO)
*(+RW,+ZI)
然后,在初始化程序中用
Image$$ER_RO$$Limit替代Image$$RO$$Limit,
Image$$ER_RW$$Base替代Image$$RW$$Base
Image$$ER_RW$$ZI$$Base替代Image$$ZI$$Base,
Image$$ER_RW$$ZI$$Limit替代Image$$ZI$$Limit
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
