电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教:bootrom的烧写问题
共5条 1/1 1 跳转至页
请教:bootrom的烧写问题
2006-03-31 04:32:20     打赏
使用的烧写软件是flashpgm2.4.0,硬件平台是s3c4510b的开发板,flash是AM29LV160DB,烧写前只是简单的通过AXD对板子做了简单的设置,可是用flash烧写软件时却出现了这样的问题:不管点那个按钮都提示我:unable to put target into background mode,在Help里我找到了相关问题的提示的解决办法,我把并口改成了spp模式,还是不行,请教各位应该怎么处理这个问题?还有在对flash烧写bootrom前需要对板子做哪些设置?是不是还需要自己编写ocd文件?谢谢各位!
关键词: 请教     bootrom     烧写     问题
2006-03-31 05:12:00     打赏
你自己做的板子啊?如果是买来的板子都配有。ocd文件,烧录前把。ocd文件加载到flashpgm,然后保存,就可以烧录了
2006-03-31 05:47:00     打赏
多谢楼上!当时买来的时候给的资料都是有关linux的,我现在是要将vxworks的bootrom烧到flash上,不知道烧写flash和系统有关吗?还有就是是它总说unable to put target into background mode,这个不知道怎么解决。每次点program或其他按钮时,JTAG的绿灯都闪,但是之后就是上面的提示,没法继续下去。
2006-03-31 06:20:00     打赏
。ocd文件只跟硬件有关,若你以前可以烧录的话,问题就不在那了
或许你之前烧录过一些无用的东西进去,导致cpu一上电无法正常运行,进入了一种无序模式。你可以用fluted烧录别的。bin 或。hex文件,然后用flashpmg再烧录你要烧录的文件,选中烧录前擦除
2006-03-31 17:46:00     打赏
不知道在哪能下载这个软件,貌似不太好找。请问楼上有吗?给传一份行吗?谢谢!liunitju@gmail.com
共5条 1/1 1 跳转至页
