电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何单独限制某函数的优化级别
共5条 1/1 1 跳转至页
如何单独限制某函数的优化级别
2006-04-01 09:54:46     打赏
在一个源文件中如何对某一函数进行优化的限制,看资料上说是用#pragma [no_]Onum可以,但是当我使用#pragma no_Onum时候总是通不过,提示有错误。
比如
#pragma O0
BOOLEAN SearchKeyWordFromHead(INT8U *ptr, INT16U maxlen, char *sptr)
if (*sptr == 0) return FALSE;
while(maxlen > 0) {
if (*ptr++ == *sptr++) {
if (*sptr == 0) return TRUE;
} else {
return FALSE;
maxlen--;
return FALSE;
#pragma no_O0
总是提示#pragma no_O0有问题,如果不使用#pragma no_O0的话就成了把整个下面的函数都一样的优化级别了!
那位大虾知道怎么弄,指点一下。
关键词: 如何     单独     限制     函数     优化     级别
2006-04-02 08:25:00     打赏
难道只能一下子限制么,为什么按资料上说的不可以呢?急啊!
2006-04-03 19:13:00     打赏
用的是什么编译工具?
2006-04-04 08:20:00     打赏
ADS1.2
谢谢
2006-04-04 19:23:00     打赏
没有no_O0这种pragma的
共5条 1/1 1 跳转至页
