电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 使用ads开发2410bootloader碰到的问题,请帮忙看看
2006-04-05 18:36:38     打赏
最近,为学习研究2410,想自己写一个简单的2410的bootloader。碰到一个比较奇怪的问题,不知道怎么回事。我先描述一下:像一般boot 一样都是开头中断向量,跳到reset初始化,这里我是直接初始化各个模式的堆栈,然后跳到main里面,再调用用汇编写的禁止看门狗,初始化频率,初始化内存等等函数,一切ok后,开中断,当然我写了串口中断,定时器中断,这些都没问题,我仿真过,不过是使用scatter指定地址的,ro数据地址是0x00 ,rw 是0x30100000,随着程序变大,超过4k,这时我的仿真就出错了,跳不到main函数。我在板上是使用nand flash启动方式下仿真,然后我认为是4k地址限制。我就把ro 改为0x30000000,rw 0x30100000,结果发现,连开开始跳到reset 都不行。这样也不行,我就想使用nor flash 启动方式,就是nor flash在0x00地址,ro0x00 rw0x30100000可是连仿真也有问题,我使用的仿真器是smart ice。
关键词: 使用     开发     2410bootloader     碰到     问
