1.程序正在运行时怎么设置断点呀??
2.AXD怎么restart程序呀??--我现在要想restart时都要set pc才行。
3.AXD怎么复位呀??--我现在要想复位都得断电重来才行。
4.我在AXD中全速运行程序是正确的,但只要停就停在0x00000018上,此程序再执行就是错误的,此时程序点stop也停不下了。
1.双击了还是不能设置断点,在c程序下和disassembly都不能设。
2.看来只能用这种方式了。
3.这种复位方式有问题,因为我需要在reset后进行一些寄存器的初始化进行Remap,然后才能load程序,用了这种复位后我还要手动写很多命令,有没有一次执行一串命令(在一个文件中)的方式呀??
4.我已经去掉了SEMIHOSTING和VECTORCATCH,但执行程序时点Stop还是停在0x00000018上,如果再继续执行的话就不正常了,此时我要是再点击Stop会出现提示框"Attempt to force proceessor to enter debug state failed - execution continues",程序也停不下(注:我的AXD是AXD for ADS1.2,也就是和ADS1.2同时装上的)
