电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DS1302程序大奉献
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2004-02-06 18:05:00     打赏
11楼
采用标准的iic读写程序即可,可以用24c02的程序稍加改动即可!
2004-02-16 17:10:00     打赏
12楼
DS1302不能正常工作可能有一下原因: 1.晶振器件不好,多换几种晶振试试,也可以在osc1脚对地加5p的电容试试; 2.软件初始化不好,请按照提供的初始化程序进行初始化. 另:
vcc1(8脚),可以不接电池,只要vcc2(1脚)加电即可.
2004-02-17 02:23:00     打赏
13楼
可以的,设置涓流只是为了给电池充电用,不会影响运行
2004-02-25 18:08:00     打赏
14楼
E6000 我没有用过, 你可以查看一下仿真器的设置,再就是看看可否减少程序代码,因为代码大于8K了MCU的价格就高了!
2004-02-28 00:04:00     打赏
15楼
互相帮助是应该的!
2009-10-29 14:57:42     打赏
16楼
格式 也是重要
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
