路由问题总算搞定了,谢谢xiaohua这两天的帮忙
兄弟pppoe拨号后,拿到IP地址后,设routeAdd "0","218.17.71.1"后,ping外网丢包严重。而通过routeAdd "61.0.0.0","218.17.71.1"然后ping新浪网站, ping "61.172.201.194",3,没有问题。可是现在有两个问题,我如果使得自己默认的网关设定为"218.17.71.1",另外一点是,通过外网无论如何都ping不到目标板,希望哪位大侠可以帮帮兄弟,不胜感激中...
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-24 11:16:22编辑过][/color][/align]
关键词: 路由 问题 总算 定了 谢谢 xiaohua 两天
First, set the default route is just use the routeAdd. When you get the ip address, you can get the point ip address, just add it.
Second, if you target do not run any route protocol, only the point end can ping you. The external network area can not ping you is correct.
请问如何添加route组件呢?不好意思啊, 不知道哪一个组件。另外,假设我只是用当前的Destination internet IP: 218.17.71.1那么,我添加路由的时候就是用addRoute "0","218.17.71.1", 然后ping "61.172.201.194"结果丢包很严重啊,而使用addRoute "61.0.0.0", "218.17.71.1"就没有问题。我的PPP的netmask 0xffffff00, Subnetmask 0xffffffff, Subnetmask 更改为0x0或者0xffffff00,都是一样,请指点一下兄弟,谢谢了。
xiaohua兄
