电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » GSM网的网络优化设计
GSM网的网络优化设计
2003-03-18 20:56:02     打赏
一 设计前言   随着技术进步,GSM网络上开通的业务种类越来越多,不仅包括话音,还会开通数据、图像等,向多媒体方向发展。这样,网络的维护质量要求也就越来越高,网络优化的任务越来越重。网络优化是在充分了解网络运行状态的前提下,通过各种技术手段,对网络中不合理的部分进行必要的调整,使网络达到最佳运行状态的过程。 二 GSM网络优化作业流程   网络优化作业的主要过程有:网络普查、数据采集、数据分析、制定和实施优化方案,检查优化效果并总结留档。网络优化是一项长期的、循序渐进的工作。 1 网络普查   网络优化是一个系统工程。它要求优化人员对全网了解,优化的对象是网络,不是单点,切切不可在不了解全网的情况下,就开始优化。网络普查是进行网络优化的准备阶段,它主要包括: 1)资料调查   调查本次优化前的最新技术文件(如已有设计、测试结果,上一次优化的技术总结报告,用户申告等),包括全网MSC、HLR、BSC,BTS的容量和所在的物理位置,网络结构,中继电路数量及质量,同步方式和信令方式,当前网上本地用户、漫游用户数及密度分布,用户投诉的热点地区等内容。 2)系统检查   利用操作维护中心(OMC)检查网管上显示的告警点;检查BTS和BSC数据库,核实频点分配、LAC划分、载频数量、邻近小区关系,切换条件等;检查交换机数据库,核实有关HLR、VLR无线网络参数。有时在网络普查之后,就可发现明显不合理、需要优化的方面,就可以制定和实施优化。 2 数据采集   网络优化是在充分了解网络运行状态的前提下进行的。因此,数据采集是一个非常重要的环节。数据采集包括:   1)通过交换操作维护中心进行数据采集   通过交换操作维护中心(OMC-S)可以获得MSC话务统计,包括网内MSC、VLR、HLR、 CCS6、小区,中继群、录音通知等,及网外侧呼叫其他业务网(含固定网,130网,90网,长城网等)各方向的来去话务量。对于交换机可统计到各信令点的信令负荷、忙时鉴权次数、忙时TMSI 分配次数、VLR用户数、关机或脱网用户数、业务类型使用频率、忙时位置更新次数等。利用这些数据,结合GSM的当时运行情况,可修改MSC和BSC参数,减轻其工作负荷。   2)通过基站操作维护中心进行数据采集   通过基站操作维护中心(OMC-R)可以获得BSC话务统计(MOC话务量、MTC话务量、位置更新、切换、小区话务量、话务信道和信令信道等)。可统计小区内主被叫应答率、TCH分配成功率、ICH分配失败原因占有率、掉话率、忙时话务量、TCH平均占用时长、忙时占用冗H信道数、切换(来/去)邻近小区及成功率,切换失败原因占有率等。利用这些指标可分析该小区基站工作状况及优化方向。   3)使用仪表在有线部分进行测量采集   使用仪表在有线部分进行测量采集。将MPA7300信令测试仪跨接在A接口和A接口。 MPA7300信令测试仪可启动计数器记录特定时段内事件的发生次数,并实时跟踪记录CCS7信令。结合GSM规范,就可知道话音信道分配失败过程中,各种原因所占比例;切换失败过程中,各种原因所占比例;掉话率等指标。   4)通过某些工具对无线接口进行测试采集   借助测试仪表。测试手机及测试车等工具结合地理信息图和网络资源配置对无线接口(Um)部分进行测试采集。需要测试的主要内容有:呼叫通话测试、扫频测试、场强测试、干扰测试、切换测试、锁频测试、位置更新测试、双频网评估测试等。需要采集的主要参数有:主邻小区场强、载干比、越区切换位置、越区切换电平、掉话数、误码率、失帧率、小区归属参数、全部第三层上下行信令采集和解码等。 3 数据分析   综合所获得的数据,进行数据分析。从交换机的操作维护中心(OMC-S)和基站系统的操作维 护中心(OMC-R)获得话务统计报表,然后用后台软件加以处理。包括针对无线网络而言的全网接通率。话音信道掉话率,信令信道掉话率。切换成功率和切换失败原因占有率等。   对无线部分测试采集到的数据进行分析得到场强覆盖分布图、比特误码率分布图、帧丢失率分布图、有效相邻小区分布图。同邻频干扰分布图等,以及双频网评估,呼叫过程事件和发生的频度统计报告,从而得到网络覆盖盲区定位。网络干扰(上/下行)区定位、切换分析报告等。 4 制定和实施优化方案   根据网络普查发现的明显不合理之处制定和实施优化方案。一般这时是进行初级层次的优化,进一步提高网络运行质量就要进行较高层次的优化,它需要周期性地、渐进地进行,根据数据分析结果制定和实施优化方案。 1)初级层次的优化   “清网排障”很见效,特别是在工程割接后直到系统终验前这段时间进行,如数据库中数据垃圾的清理。根据话务量报表及销售计划,调整每个小区所需载频数目和各局向中继电路数,及时修改配置。应用频率规划软件和手工补偿,获得新增载频频点。针对从OMC获得的告警点和Um 测量时发现的问题,利用SITEMASTER测试仪表检查天馈线系统,如:无线输出功率、馈线回损及大线角度、类型、高度与设计是否一致。利用HP8594E测试仪表检查基站硬件,如:设备模块输出功率、放大增益、测试点工作电平、滤波器输出波形等。这样可对不良基站进行处理,故障盘替换,调整天线,甚至基站搬迁等。 2)常规的调整方法   根据数据分析得到的用户分布及话务分布提高交换机处理效率,增加容量,调整信道数,变更基站位置、切换参数、频率、小区参数等。对盲区、高速公路、室内区域、偏远地区,高话务量地区可考虑增加信道或增建基站、设置微蜂窝、宏蜂窝、直放站及(智能)同心圆、频率复用等技术。直放站选型时,应重视天线前后向比和非线性失真。   根据测试到的盲点和话音质量较差地区数据,调整天线的角度、高度、倾角、类型、连接及BTS发射功率。必要时,可更换基站位置。首先,利用规划与优化软件模拟计算调整后的效果,若满意,调整天线参数,然后进行无线测试工作,反复进行模拟、调整、测试、比较工作,直到实现良好的服务状态。   根据有线部分的测试得到的统计数据,分析网络服务质量(QoS)差的原因。修改MSC或 BSC数据库(诸如位置区域LAC、切换条件、鉴权条件、邻近小区、TMSI再分配条件,BSC和RTS归属关系等)后,再进行统计。每次尽量只修改一个参数,通过反复修改、统计、比较以得到较佳的指标。   另外,通过MSC和BSC软件版本升级、打补丁等可获得新的统计功能、网络业务和更加良好的工作状态。采用完善的录音通知系统、短信息、语音信箱等新业务,有利于减少无效呼叫,提高接通率。 摘自《北极星电力电信网》
关键词: 网络     优化     设计     进行     测试     小区     切换     基站
