共4条
ARM仿真器
ARM开发屠龙刀:Smart-ICE
工欲善其事,必先利其器!ARM开发怎么能少了Smart-ICE ARM仿真器!
Smart-ICE 采用RDI 1.5.1协议设计。支持ARM全系列CPU。支持接口电压范围2.2-5V,自动跟踪接口电压,无须设置,适合各种硬件平台。可用于Windows、Unix、Linux等平台。支持主流ARM开发环境,如ADS1.2 , IAR EWARM, multi2000 ,sdt2.51等。
Smart-ICE JTAG仿真器是一套支持ARM结构全系列SoC应用开发的强大调试工具,是进行硬件开发、驱动程序调试、应用软件开发的必备工具。 使用并口和PC连接,使用方便也适合于笔记本用户,采用8位并行通讯,经过Smart-ICE内部强大的处理器进行数据处理后,通过IEEE1149.1 标准的JTAG接口对ARM SOC进行在线实时仿真,速度高达160Kbyte/S,不占用系统任何资源和CPU时间,无须其他辅助通信接口,仿真和实际运行运行一致。它支持所有内含embedded-ICETMlogic的基于ARM内核的芯片,同时,也支持所有新的尚在开发中的ARM内核SoC芯片。 通过JTAG仿真器,用户可以轻松修改寄存器、存储器、设置断点、观察窗口、程序下载及实时调试。 Smart-IC JTAG仿真器配备ARM ADS软件集成开发调试环境,编译链接可视化调试一应俱全,软件模拟、项目管理方便快捷,快速提高代码开发效率。
Smart-ICE硬件单元采用两种版本设计,一个是MCU+CPLD+FPGA设计(现在已经停产),一个是单芯片设计。对于新的ARM内核和还以后上市的ARM内核,完全可以通过升级软件实现支持,软件升级无须对硬件进行升级,只要升级软件就可以。升级软件对所有客户免费提供,通过我们网站就可以进行升级工作,省去硬件升级的各种麻烦。基于这种情况,公司决定停止没有多少实际用途且功耗大的“MCU+CPLD+FPGA”版本,最终统一为单芯片版本。
产品特色:
1,对裸板FLASH进行烧写,无须取下FLASH芯片和购置其他编程设备。(需要另外购买FLASH编程软件,ICE用户价格260元)
2,可编程调试速度,在ARM开发试验阶段,如果你的电路还不是很稳定,你可以降低调试速度,以获得更好的调试效果。
3,支持网络调试功能,开发目标和开发编程可以处于网络中不同的机器。
4,支持多处理器调试!同步协调多处理器。
5,自动检测并配置目标系统,操作十分方便。同时支持手动配置。
6,支持GDB调试器,可以调试uclinux,linux。
7,使用外接电源适配器提供电源。不从目标板取电。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-6-2 12:26:21编辑过][/color][/align]
关键词: 仿真器 支持 调试
共4条
