在arm学习报告3中提到:【这三调定义使得stext、system_table_offset
、_rom_base三个变量为全局变量,主要是链接时可以为其他源程序可见,用于重定位】
这里有个问题:不知道上面三个是不是全局变量,如果是的话,在0x03fe0000开始的地方分配空间?
糊涂了。。。
在跳转到bois_main之前,程序的映象具体是怎么样的啊?
在arm学习报告3中的最后,图5最后一行
03fe0000 0 OBJECT GLOBAL EDFAULT 5 __bss_start
说明bss section是开始于03fe0000
而在bois.ld中 .data section=03fe0000
这是怎么回事?
要么bois.ld中应该是 .bss section=03fe0000?
要么是bois.bin中的.data 中没有任何数据?
还有在图3的(附录)118行
03fe0000 0 boject global default 4 _edata
这行说明什么?
还有同样在图5的89行,用红色圈圈起来的sysinit_data被分配在
01003f38啊,这是不是说不是在.data 中分配空间的?
