电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 最新款Cyclone II FPGA多用途开发板:FreeDev Audio D
最新款Cyclone II FPGA多用途开发板:FreeDev Audio Dspb
2006-06-02 01:23:19     打赏
自由电子最新的高性价比FPGA(SOPC)开发套件:FreeDev Audio Dsp Board。这款开发套件核心板采用Cyclone II 2c8 FPGA,8256个逻辑单元,18个18*18乘法器,资源适中。核心板继承了FreeDev2.1(2.2)的大部分外设,满足SOPC Builder(NIOS II)的学习和开发的需求,应用Cyclone II器件片内乘法器、集成数字语音处理芯片使开发套件同时支持DSP Builder学习开发,是一款多用途高性价比的SopcBuilder(NIOS II)、Dsp Builder(音频FPGA DSP开发)两用学习开发套件。秉承FreeDev系列的传统,FreeDev Audio Dsp Board在选配网络扩展板时支持NIOS II网络应用开发。
【系统性能】
最高支持96K采样速率,左右声道32bit数据宽度,达到CD级音频质量。NIOS II系统中实时音频处理和回放。
【硬件资源】
1、FPGA芯片:Cyclone II EP2C8Q208。
2、2路语音输入,4路语音输出,立体声音频CODEC。
3、8M Byte 高速SDRAM
4、8M Byte 快速FLASH
5、配置芯片: EPCS4。
6、两种下载配置模式:AS模式和JTAG模式。
7、可选配100M网络扩展板。
8、1个交流蜂鸣器
9、4个8段数码管
10、4个输入键盘,1个复位键。
11、4个LED指示灯输出
12、LCD接口, 标准的字符型液晶模块接口,16×2字符;
13、2个9针RS-232 串口, 实现与计算机的数据通讯;辅助调试,结果输出;
14、1个标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展;
18、工业标准396扩展接口,可驳接网络扩展板、AD/DA卡、视频采集处理卡等。用户也可以开发自己定义的接口板
【开发集成环境和手册】
1、 ALTERA Quartus II 5.1。
2、 Sopc Builder开发工具。
3、 Dsp Builder开发工具。
4、 NIOS II IDE集成开发环境,支持C/C++;JTAG在线Debug调试。
5、 SignalTap II,Modsim SE 6.0。
6、 FreeDev 语音设备IP和驱动支持库
7、《FreeDev Audio Dsp Board安装使用说明》、《FreeDev Audio Dsp Board用户手册》《Nios II Step By Step》等电子文档。
8、 提供ucLinux开发软件包。
【套件特点】
1、Cyclone II FPGA驱动数字音频器件,组成完整的语音FPGA DSP开发硬件环境。
2、Sopc Builder(Nios ii)、Dsp Builder、FreeDev数字音频IP和接口驱动库组成语音FPGA DSP软件支持环境
3、提供FreeDev数字音频IP、接口驱动库。
4、提供基于NIOS II IDE HAL的UCOS II(LWIP)应用开发实现平台和范例程序。
5、提供基于FPGA NIOS II软核系统的microtronix uClinux安装包
6、提供网络接口实现与主机通讯,结合LWIP构成一个完善TCPIP评估测试平台。
【基础实验】
1、 音频DSP处理实验
2、 音频处理器控制和接口实验(所有实验在NIOS II程序中控制,支持NIOS II系统中实时音频处理)
数字音频器件I2C控制接口实验
音频通道增益调整实验
模拟音频通道环路实验
数字音频通道环路实验
音频器件电源管理控制实验
数字音频不同数据格式采集实验
3、 利用Signal Tap II 调试I2C IP CORE通讯实验
4、 定制NiosII系统实验
5、 PIO输出控制实验1流水灯控制
6、 PIO输出控制实验2步进电机控制实验
7、 PIO外部中断实验
8、 定时器实验1使用系统时钟服务
9、 定时器实验2使用时间标记服务
10、 定时器实验3看门狗实验
11、 JTAG UART实验1通过C库函数访问JTAG UART
12、 JTAG UART实验2通过HAL API函数访问JTAG UART
13、 UART实验1通过C库函数访问UART
14、 SPI操作实验
15、 利用外接I2C器件的实时时钟、EEPROM读写实验
16、 添加用户逻辑实验
17、 添加用户指令实验
18、 开发套件核心器件是具有8256个逻辑单元的FPGA器件,支持IP CORE验证和开发。
19、 支持ALTERA公司EDA设计软件的学习。
新款FreeDev2.2 FPGA 开发核心板:
100M网络扩展+工业控制应用板
杭州自由电子科技
www.freefpga.com
0571-80584089
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-6-1 17:28:58编辑过][/color][/align]
关键词: 新款     Cyclone     多用途     开发     FreeDev
