现在刚开始读ARM7的romInit.s,对其中sp的设置不是很明白。
以下问题都是针对Bootable的非驻留类型的非压缩的VxWorks而言。
romInit()中将sp设置为STACK_ADRS,而STACK_ADRS在configAll.h中定义为
#define STACK_ADRS _romInit /*栈向下增长的情况*/
此处的_romInit是指的什么地址?是romInit()函数的入口地址吗?
由于在设置sp之前,romInit()中作了将ROM的从0到ROM_COPY_SIZE的内容拷贝到RAM的从0到ROM_COPY_SIZE的工作。然后作了ROM和RAM地址交换。是否意味着在ROM和RAM中各有一个romInit()函数?如果是,romInit()函数的入口地址对应的是RAM中的romInit()的入口地址还是ROM中的romInit()入口地址?
