[推荐]全新3G射频频谱分析仪,广东地区可提供免费试用
AV4061/4062频谱分析仪
AV4061/4062型频谱分析仪是一款高性能、经济型的射频信号分析仪。仪器采用了全频段数字扫描锁相本地振荡器和数字检波技术,以及6.4"高亮度TFT LCD显示器,具有准确的频率、幅度测量精度和灵活的多功能扩展能力。可广泛应用于数字移动通信、CATV测试及通用频谱测量等领域。
型 号 AV4061 AV4062
频率范围 9kHz~2.2GHz 9kHz~2.9GHz
扫频宽度 1kHz~2.2GHz,0Hz 500Hz~2.9GHz,0Hz
扫宽准确度 ± 0 .5%扫宽
频率 读出准确度 ±(参考准确度 +扫宽准确度+50%RBW)
噪声边带 -80dBc/Hz @10kHz频偏(载频1200MHz)
显示平均噪声电平 <-103dBm(1kHz RBW) ≤-116dBm(5MHz ~1.6G Hz)
≤-110dBm(1.6GHz ~2.2G Hz)
≤-104dBm(2.2GHz ~2.9G Hz)
频率响应 ± 2dB
输入衰减器 0~50dB,10dB步进
参考电平准确度 ± 1.5dB
二次谐波失真 ≤-60dBc(-40dBm输入、输入衰减器0dB)
三阶交调失真 ≤-70dBc(-30dBm输入、输入衰减器10dB)
分辨带宽 1kHz~3MHz,(以1、3、10步进) 1kHz~3MHz(标准)10Hz~1kHz(选件)
视频带宽 10Hz~1MHz(以1、3、10步进)
扫描时间范围 50ms~3000s(扫宽 ³ 1kHz)1 ms~2 00s(零扫宽)
扫描时间准确度 时基误差 ±0 .5%扫描时间
远控接口 RS-232 RS-232(标准)GPIB(选件)
打印接口 标准并行接口
存储 3.5″软盘 3.5″软盘(标准)USB(选件)
外形尺寸 360×360×160mm(长×宽×高)
重量 约11公斤
电源 交流220V±10%,50Hz±10%
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
关键词: 推荐 全新 射频 频谱分析仪 广东 地区 提供 免
IFR 6000 外场测试设备
产品简介
IFR 6000用于测试MODE A/C/S应答机、DME、TCAS、ADS-B和TIS-B航空电子系统,具有体积小、重量轻、防风雨的特点。
产品参数:·S模式1-4级, (级别自动识别), 符合FAR 43部附录F标准, (包括被提议的扩展), 欧洲增强监视功能ADS-B TX/RX & TIS-B
·快速易用地精确测试ATC应答机的发射频率、功率和接收灵敏度。可预先设定任何级别应答机的参数。
·测试任何1 MHz间隔X或Y通道DME信号 ,包括:询问器收发机的频率、峰值功率、脉冲重复频率(PRF), P1/P2脉宽和脉冲间隔。提供精确的距离和速度仿真、地面站识别和断续发射控制。
·模拟必要机上环境,验证/认证机载TCAS I and II正常工作。
·可拆分的天线
·5.7寸LCD显示
·简单的用户界面
·重量仅10 lbs.
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
