求并口驱动开发协助,高价酬谢
参考资料http://www.winchiphead.com,可以参考网站中提供的压缩包CH341EVT.ZIP
采用CH341A方案,并口驱动有三种操作模式,EPP、MEM、IO。
EPP、MEM为数据块的操作方式。IO方式是单字节操作方式。
两种方式调用接口函数时,由动态链接库打包数据,交由USB驱动处理。
USB驱动操作芯片的速度是很快的,为us级。
主要是动态链接库打包、发送信息给USB驱动层,USB驱动层做出反应这一系列的过程比较长,为ms级。
采用EPP、MEM数据块的操作方式,同一突发周期内的数据处理可以达到us级,让管脚的电平在us内变化。两次突发操作之间的变化周期就为ms级。
而且EPP、MEM数据块的操作方式没有办法实现用IO管脚来模拟我们S2005A设备需要的串行总线协议。
虽然IO方式可以达到串行总线模拟的目的,但是两次IO操作的变化周期为ms级,效率低。
有什么方法可以提高效率??或者提高其它方案也可以。
关键词: 并口 驱动 开发 协助 高价 酬谢
