电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM946ES + VxWorks + GoHead 嵌入式WEB服务器求助
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-07-30 00:09:02     打赏
现在VxWorks已经可以在系统的RAM里跑起来了,现在要在上面加个WEB服务器,本来打算用WIND WEB SERVER,但是这个BSP不能用TORNADO编译(有一个命令行的编译方式),所以找来了GoAhead。
但是直接make一直通不过,有几个.h文件找不到,我在Tornado的目录下面找也找不到,不知道是什么原因。
另外在GoAhead的VXWORKS文件夹下面看到的Makefile,有一处写“BSP_CFLAGS = -DCPU=I80486 -fno-builtin -fno-defer-pop -nostdinc -m486”,这个是不是即使编译通过也无法在这块板子上跑,那-DCPU=?是不是要改一下,这个是不是特别困难?
我真的没点头绪了。
关键词: ARM946ES     VxWorks     GoHead     嵌
2006-07-30 18:07:00     打赏
你用的什么芯片?
你说WIND WEB SERVER不能用Tornado编译,那可以考虑一下workbench。
2006-07-31 23:25:00     打赏
谢谢楼上的兄弟!
因为提供的BSP是在一个命令行的确环境下编译的,所以没有办法用Tornado直接编译。
网上有资料讲GOAHEAD是可以用在VXWORKS下的,照着GOAHEAD的MAKEFILE修改一下BSP的MAKEFILE就可以了,但是我一直编译通不过,现在还在看,不知道哪位玩过能不能提示一下。
共3条 1/1 1 跳转至页
