共5条
uC/GUI介绍之二:开发工具[原创]
为了方便开发,uC/GUI提供了在PC机上使用的模拟开发工具。uC/GUI的模拟需要在VC6.0中运行。
通过模拟器,开发人员可以在PC机上调试自己的应用程序接口和应用程序。在模拟器上编写的应用程序完全可以目标板上运行。因为在VC中的模拟器与目标板上上的主要区别是驱动程序不同。在VC中,用一个模拟的驱动代替了目标板上的LCD驱动。所以,只要编写好了LCD驱动,就可以将VC模拟器中调试通过的应用程序移植到目标板上运行。
在uC/GUI的Sample目录下,包含了例子程序,这些程序可以在模拟器下运行,通过对这些程序的学习,我们可以逐渐掌握uC/GUI的编程方法。
为了对应用程序进行调试,需要对VC工程进行设置,更改工程中C++和link选项,包含调试信息。修改完工程后,需要对工程进行重新编译,然后就可以进行单步调试了。
在进行单步调试时,开发人员无法看到模拟器的输出结果。这时候,就要使用uC/GUI提供的另外一个工具GUI-Viewer。这个工具在目录Tool下。在进行单步调试前,先运行uC-GUI-View.exe,再进行单步调试,执行结果就可以在Viewer窗口显示出来了。
Tool目录下还有两个工具:uC-GUI-FontConvert和uC-GUI-BitmapConvert,分别完成字体和bmp图形文件的转换,转换后,用数组保存字体和图形的相关信息。
关键词: 介绍 之二 开发工具 原创
共5条
