电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vxworks的Target Server连接问题!
共7条 1/1 1 跳转至
2006-08-09 19:37:30     打赏
tgtsvr (yqy @ yqy): Fri Aug 04 16:38:54 2006
Checking License .....OK
Connecting to target agent...succeeded.
Attaching C++interface....succeeded.
Attaching elf OMF reader for PPC CPU family ...succeeded.
Warning:Target checksum:0xffff (computed from 0x10000 to 0xa6410).
Host checksum:0x1498(computed from 0x10a0158 to 0x1136568).
Warning:Core file checksums do not match.
Error: rpccore backend client Procedure unabailable
Error: Cannot get target toolname(gopher Error)
以上是target server显示的内容
我用的CPU是MPC860T,BSP用的是ads860,bootroom 运行通过,用TSFS下载vxWorks映像,连上Target Server之后出以上的警告和错误,是怎么回事?该怎么解决?
关键词: vxworks     Target     Server     连接
2006-08-09 19:41:00     打赏
出现 Target checksum错误,经常是由于在配置Target Server的时候指定Core File的时候没有和下载的VxWorks Image一致。
配置Target Server的Core File的部分在User's Guide里面有非常详细的介绍!对照手册检查一下。
2006-08-09 22:44:00     打赏
这是vxworks下载前还是下载后出现呢?之前的话是正常的
2006-08-09 23:10:00     打赏
在下载前,连上超级终端之后,超级终端上显示等待target server连接,然后我就连target server,就出现上面那个的问题,但是超级终端显示Loading/tgtsvr/Tornado2.2/target/proj/project0/default/vxworks... 667152 而target server 还显示
TSFS:opened file(D: \Tornado2.2\target\proj\project0\default\vxworks )
我的vxworks映像就放在该目录下
2006-08-10 00:31:00     打赏
完全正常
因为是通过串口下载,所以速度比较慢,根据你的波特率和vxworks文件大小,你可能需要等待2~3分钟,才能下载完vxworks映像
然后,VxWorks开始运行,tgtsrv自动重新启动,就一切OK了
在下载前,连上超级终端之后,超级终端上显示等待target server连接,然后我就连target server,就出现上面那个的问题,但是超级终端显示 Loading/tgtsvr/Tornado2.2/target/proj/project0/default/vxworks... 667152 而target server 还显示
我的vxworks映像就放在该目录下
2006-08-10 19:45:00     打赏
听你这么一说我想起来了,好象有两次是过了好几分钟,超级终端上才显示start with 0x10000 ,然后下面就显示cpu寄存器的内容,但是target server好象没有重起,而且不是每次都能看见start with 0x10000,大多数情况都是停在Loading/tgtsvr/Tornado2.2/target/proj/project0/default/vxworks... 667152
这里就不动了
2006-08-11 01:13:00     打赏
非常感谢两位的回帖
我把串口速率调快了之后每次超级终端上都能显示start at 0x10000,然后下面显示一些寄存器的内容,但是要等4,5分钟,之后我又连windsh,上面显示
Target connection has been lost
target server上还是显示
Error:rpccore backend client timed out
debugger也连不上
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
