硬盘的缓存主要起三种作用:一是预读取。当硬盘受到CPU指令控制开始读取数据时,硬盘上的控制芯片会控制磁头把正在读 取的簇的下一个或者几个簇中的数据读到缓存中(由于硬盘上数据存储时是比较连续的,所以读取命中率较高),当需要读取 下一个或者几个簇中的数据的时候,硬盘则不需要再次读取数据,直接把缓存中的数据传输到内存中就可以了,由于缓存的速 度远远高于磁头读写的速度,所以能够达到明显改善性能的目的; 二是对写入动作进行缓存。当硬盘接到写入数据的指令之后,并不会马上将数据写入到盘片上,而是先暂时存储在缓存里,然 后发送一个“数据已写入”的信号给系统,这时系统就会认为数据已经写入,并继续执行下面的工作,而硬盘则在空闲(不进 行读取或写入的时候)时再将缓存中的数据写入到盘片上。 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<请问硬盘里面的firmware会在空闲的时候自动进行这种所谓的写入到盘片的操作么?还是需要主机发一个flush write cache的ATA命令来触发这种操作?<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 虽然对于写入数据的性能有一定提升,但也不可避免地带来了安全隐患——如果数据还在缓存里的时候突然掉电,那么这些数 据就会丢失。对于这个问题,硬盘厂商们自然也有解决办法:掉电时,磁头会借助惯性将缓存中的数据写入零磁道以外的暂存 区域,等到下次启动时再将这些数据写入目的地; 第三个作用就是临时存储最近访问过的数据。有时候,某些数据是会经常需要访问的,硬盘内部的缓存会将读取比较频繁的一 些数据存储在缓存中,再次读取时就可以直接从缓存中直接传输。
共3条
有没有人熟悉ATA硬盘的write cache
只看楼主 1楼
关键词: 没有人 熟悉 硬盘 write cache 缓存
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
